pomocy
sloniu
  Wysłany: 2011-01-29, 17:41   pomocy
Witam mam taki problem. Vento do wczoraj spisywało się bardzo dobrze ale dzisiaj już tak nie było nie chciał odpalić na benzynie a na gazie odpalił wymieniłem pompę i dalej nic pompa podaje paliwo co może być pomocy!!!!! :dostał: :dostał: dzięki i pozdrawiam
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-29, 19:06
może filtr paliwa kolego się kłania....
Grupa Mazowiecka
MihasZiom
Silnik: AAM 1,8
Wysłany: 2011-01-30, 11:24
Zobacz czy podaje Ci paliwo, ściągnij wąż zasilający pod maską , i wtedy przekręć zapłonem i zobacz czy podaje paliwo. Miej w pogotowiu jakiś słoik :P żebyś nie pozalewał silnika benzyną:P
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-30, 21:47
a może bezpiecznik od listwy wtrysku albo listwa jest do niej wtyczka z prawej strony jak patrzysz od przodu może tam cos kabelek odpadł albo coś. w 2E tak jest
Wysłany: 2011-01-30, 21:51
moze lipne paliwo wtryski zanieczyścilo
Wysłany: 2011-02-05, 11:33
sloniu, nie podałeś typu silnika, w kazdym razie zainteresuj sie układem odcinającym zasilanie wtryskiwaczy w czasie jazdy na LPG, jest od tego na ogół przekaźnik do którego wpięty jest przecięty kabel zasilający listwę - znajdziesz idąc po kablu od wtyczki listwy ktora jest po stronie kierowcy - jesli to silnik 2E
sloniu
Wysłany: 2011-02-09, 00:36
Dzięki za pomoc okazało się ze pie.... kabelek się rozłączył i wszystko szlag trafił
sloniu
Wysłany: 2011-02-09, 00:37
a co mi powiecie na temat silnika 1.8 turbo z gazem ?? ???
