Obroty silnika i prędkosć
Migal1
Silnik: 1,9TDIONEZET
Wysłany: 2011-03-01, 19:47   Obroty silnika i prędkosć
mam takie pytanko do znawców tematu czy normalne jest to że w ventylku tdi 90 km na 5 biegu przy 2000 obrotów ma 100km/h
Miałem juz pare aut z silnikami tdi i zwykłymi td i d ale z takim przełożeniem się jeszcze nie spodkałem dodam że jest to mój pierwsy tdi z vw prosze o wyjasinienie
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-01, 23:03
u mnie mniej wiecej tak samo jest... co Cie tak dziwi? za mala predkosc przy tych obrotach czy za duza?? :P
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-03-03, 15:22
teżbym tak chciał:) ja przy 2 tys. mam około 80km/h...silnik AAZ:(
Migal1
Wysłany: 2011-03-03, 16:57
no dziwi mnie to ze duża prędkość bo zazwyczaj to tak jak kolegalukas4346, pisał
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
Wysłany: 2011-03-03, 17:24
bo nie wszystkie skrzynie są takie same. do tych samych silników szły różne skrzynie z różnym przełożeniem
Wysłany: 2011-03-03, 17:30
Z tego co przez kilka lat wyczytałem na forum, jeśli chodzi o diesel-e, to VW dopiero w TDI zaczął montować dłuższe skrzynie, TD i D miały krótkie biegi.
Wysłany: 2011-03-03, 18:33
Migal1 napisał/a:
Jak najbardziej wszystko w porządku :)
U mnie jest identycznie.
A dla porównania...:
-2 bieg - 30km/h - 1900 rpm
-3 bieg - 50km/h - 1900 rpm
-4 bieg - 70km/h - 1900 rpm
-5 bieg - 90km/h - 1900 rpm
Migal1
Wysłany: 2011-03-03, 21:36
o właśnie tak dokładnie
