2008-04-23, 09:18
trzeszczenie gwizdkow
Wysłany: 2007-02-12, 13:47   trzeszczenie gwizdkow
witam. niedawno zmienilem moja gamme na blaupunkta bermude mp36. no ale jeszcze mam standardowe glosniki i gwizdki. problem polega na tym, ze jak auta jest zgaszone, to dosc ladnie to jeszcze gra nawet na tych oryginalnych, ale juz podczas jazdy to nie..-jak sie nie sciszy, to trzeszczy w gwizdkach strasznie :| . no i teraz nie wiem co zrobic-czy jakies odklucacze na kabel zasilajacy radio sa albo cus? w sumie to i tak liczylem sie z szybka wymiana glosnikow po radiu (boje sie tylko, ze nawet jak zalorze jakies mocniejsz nowe to to sie moze powtorzyc :| ) no i ew napiszcie mi jakie glosnii byscie polecali do tego radia (nie ma duzej mocy- 18 watt w RDSie ) ja osobiscie myslalem o 4 sztukach-dwodroznych i w drzwi pomontowac-a gwizdi z pod szybia calkiem wywalic... no i z tylnych drzwi te oryginalne tez-co Wy na to? pozdrawiam
Wysłany: 2007-02-12, 13:57
A wiec co do zakłóceń to musiał byś kupić filtr na zasilanie
To znaczy filtr przeciw zakłóceniowy tak się na to mówi
Albo pociągnąć ekstra kable od akumulatora +i-
Bo jak wymienisz głośniki to będzie to samo
Te dwu drożne 4 szt. może całkiem ładnie grac jak dopasujesz do mocy radia
Wysłany: 2007-02-12, 23:08
Po pierwsze fabryczne tweetery są do bani, to jedyne co mi zostało do zmany,b kable mam porządne, one są do niczego. A swoją drogą fabryczne kable też są cienkie jak nitka prawie że, więc wypadałoby je zmienić na jakieś porządne.
Wysłany: 2007-02-12, 23:19
kable juz poprzedni wlasciciel pociagnal dosc grube-moze i za grube, bo 2.5 kwadrat
babyy82
Wysłany: 2007-02-12, 23:31
Ja bym pociagna kable zasilajace z akumulatora jakimis dobrymi przewodami. Zawsze tak robie i nigdy nie mialem problemu. A jesli zalezy ci na dobrej jakosci dzwieku to zamontowalbym z przodu zestaw 2 drozny odseparowany a do bagaznika skrzynke z sabwooferem a poniewaz radio ma mala moc to do tego wzmaka 4 kanalowego dwa kanaly na przod i dwa zmostkowane na skrzynke. To jest taki podstawowy zestawik ale troche gotowki pochlonie niestety. wszystko zalezy od tego na czym ci zalezy i ile masz na to kasy
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-02-13, 23:50
Lukam włąsnie w necie to Twoje radio i zonbaczyłem, że jego moc w RMS to tylko 4x18W, więc niemożesz wymagać ze głośniki nie będa charczeć... Pomysł o jakiejś dopale, bo 18 wat to strasznie mało na większośc głośników.Moj matka mam w tej chwili w swoim aucie radyjko z wzmacniolem 4x15 w rmsie, założyłem jej swoje stare głośniki, które u mnie na poprzednim radiu śmigały jak tralala, a u niej charczą, jak głośniki z marketu Radio nie wyrabia i nic na to nie poradzisz... Głośniki sprzedałem na Allegro a jej wstawiłem jakieś malutkie chińszczyzny BROWN czy jakoś tak i grają podobnie :-)
Czyli po pierwsze: jakaś dopała
po drugie - wywal fabryczne gwizdki są do niczego.
Wysłany: 2007-02-14, 23:50
wlasnie podlaczylem oryginalne glosniki jak sie nalezy (przedtem byla taka kombinacja alpejska, ze przednie z tylnimi byly zmostkowane) no i nawet najgorzej to nie gra. radio faktycznie za duzej mocy nie ma-ale nie narzekam. a w przyszlosci to chyba po najmniejszej lini oporu-jakas aktywna tube obok butli z gazem sie polozy i finito ;)
Wysłany: 2007-02-15, 23:14
marmarmarek napisał/a:
żebyś tylko nie pomylił i bassu nie zatankował do pełna gazem :-)
