Tarcze 280mm zamiast 236mm
Wysłany: 2011-03-02, 13:28   Tarcze 280mm zamiast 236mm
Powiedzcie mi czy jak bym robił swap hebli 236mm na 280mm to muszę też wymienić pompę?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-03-02, 13:57
Nie pompa zostaje ta sama...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2011-03-02, 14:12
Ok, dzięki.
Wysłany: 2011-03-02, 21:55
nie musisz ale powinieneś mieć taką większszej średnicy czyli 22 jak w mocniejszych golfach czy Vento,bo jak już robić taki swap to porządnie.Ja bym ci proponował tańszą opcję czyli tarcze 256 mm wentylowane, opisy przekładek sana każdym forum
Wysłany: 2011-03-02, 22:04
pablomed napisał/a:
Tańsza a może i nie, mam tarcze, jarzma, zaciski, klocki i pompę za 350zł, więc chyba warto, do tego tarcze i klocki prawie nówki bo przejechały 3tys, tak samo wymienione łożyska.
W tej kasie chyba nie kupie 256 ?
Wysłany: 2011-03-03, 23:26
tego nikt nie wie ale w takim razie jest opcja wsadzenia jeszcze grubszej pompy od transportera, ale to tylko znam z opisów na forum golfa sam nie robiłem.
