2008-08-06, 08:33
VW VENTO by paweł
Wysłany: 2008-05-07, 21:55
Ja sportowego nie chcę, zwykłej końcówki za 20 zł w tesco też podziękuję, a fajnej, lepszej nie założę, bo one są dośc masywne i ciężkie i rurę moge złamać od tłumika, bo długa jak pierun jest, a podczas jazdy, wstrząsów nie trudno o takie coś. Przyzwyczaiłem się do mojej śmiesznej rury i tak już zostanie, hehe :) A wygląda jak... już nie powiem co, bo brzydko będzie :P
paweł
pawmer
Silnik: 1,6 75KM
Wysłany: 2008-05-07, 22:00
Wysokośc - szczerze - muszę sprawdzic bo autko stało podczas sesji na podwórku i było nie równo - widac to po zdjęciach po prawej jest inaczej jak po lewej
Morfeusz142 napisał/a:
A jak u Ciebie z rdzą, w jakim stanie masz przednie błotniki?
lewy koniec błotnika tydzień temu był malowany - koniec może początek kawaleczek progu przy błotniku raczej i tylna klapa pod plastikiem bo zaczynało koło lampek ośw. tablicy rej. wyłazic. :evil:
VW VENTO 1.6 '94
Wysłany: 2008-05-07, 22:06
czyli newralgiczne punkty venta. porobi się - będzie ok.
paweł
pawmer
Silnik: 1,6 75KM
Wysłany: 2008-05-07, 22:10
Tam przy progach trzeba dobrze zabezpieczyc tak powiedział lakiernik :pizza:
VW VENTO 1.6 '94
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-05-08, 08:58
paweł napisał/a:
To identycznie jak u mnie. Ja wymieniłem obydwa przednie błotniki i wspawywałem kawałek poszycia progów, zaraz przy błotnikach. Zdejmij tylny zderzak i obejrzyj dokładnie tylny pas, tam też lubi włazić ruda. Moje auto we wrześniu przeszło gruntowną konserwację podłogi progów i tych newralgicznyh miejsc. Teraz mam spokój.
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2008-05-08, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-08, 09:45
paweł, jako nawy posiadacz venta zwróć też uwagę na te miejsca pod progami gdzie lewarek się podstawia....przy podlewrowaniu konserwacja potrafi się zerwać...Mi właśnie leciutko zaczęło odłazić, ale tak zabezpieczyłe pomalowałem, że zawodowy lakiernik by się tego nie powstydził...
Wysłany: 2008-05-08, 10:32
Żebyś widział lecącą końcówkę tłumika na twoją szybę... To jest coś. Ja tak miałem jak jechaliśmy na spot do Malborka, Arasowi wystrzeliła cała końcówka(wyrwała się normalnie z tłumika). Nie było zbytnio gdzie uciekać ale na szczęście najechaliśmy na nią jak podchodziła do góry (bo strasznie kozłowała - wysoko), przeleciała mi pod samochodem. Sorki za OT. :faja:
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-05-08, 10:53
[quote="sebastian"]i trzeba patrzeć z praktycznego punktu widzenia też. Mi się podobają autka, które mają nisko zawieczę, ale nie chciałbym, takiej miec u siebie ....
to jest nas dwóch, mnie też się gleba podoba a jednak mam wysoko. Jak wysoko ? luknij na fotę poniżej:
http://www.fotosik.pl/pok...1074426b8c.html
http://www.fotosik.pl/pok...27d8826320.html
przy 100 kg w bagatku lub też na tylnym siedzeniu mam dopiero na równi z przodem :D
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-05-08, 11:11
no i gites, tak trzymać :] :oklaski:
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Silnik: Turbo Diesel
Wysłany: 2008-05-08, 13:47
masz felgi takie same jak moje RH 15 cali :faja:
paweł
pawmer
Silnik: 1,6 75KM
Wysłany: 2008-05-10, 13:00
Masz chyba większy parapet no i tym samym inne ET ;)
U mnie jest ET 28
VW VENTO 1.6 '94
Ostatnio zmieniony przez paweł 2008-05-10, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-10, 14:17
Jaki rozmiar ma ta opona??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-10, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-05-10, 18:40
Wydaję mi się, że to 185/60/14. Kurde, jakie zdrowiutkie ranty tynych błotników, jak nowe :oklaski:
Morfeusz142
Wysłany: 2008-05-10, 18:51
A wszystko zaczyna się od jakiegoś małego obicia na rancie....jedna, druga zima i już parchy wychodzą na błotnik...trzeba szybko działać....
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-05-10, 19:00
Dlatego ja pozakładałem plastikowe czarne nakładki na przód i tył.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-05-10, 19:04
Dobra sprawa pod warunkiem, że jak zakładaleś te nakładki to zrobiłeś to profesjonalnie i na niezardzewiałe błotniki....
Ja zamiast nakładek robię gruntowne przeglądy blachy.....
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-05-10, 19:07
Gdybym załozył na zardzewiałe, to pewnie rantów już by nie było. Przód świeżo polakierowny, tył oczyszczony z zalażków rdzy i zabezpieczony. Na razie nic się nie dzieje.
[ Dodano: 2008-05-10, 20:09 ]
A zaglądałeś pod plastikowe przednie plastikowe osłony nadkoli?
Morfeusz142
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-10, 19:11
dragon1strong napisał/a:
paweł ma takie felgi jak ja ;)
a tak ogólnie to bardzo ładna ventka :)
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2008-05-10, 19:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-10, 19:13
Nie zaglądałem bo często myję pod ciśnieniem te miejsca i nic nie wyłazi...zreszta po soli mało jeżdzę, a jak już jeżdzę to za chwilę uatko jest myte bo jak bym nie umył to w ogrzewanym garażu szybko by padło....
No ale nie róbmy już więcej OT bo to dział Pawła...
paweł
pawmer
Silnik: 1,6 75KM
Wysłany: 2008-05-11, 11:41
Na taką felgę wejdzie niestety tylko 185/55/15 dlatego że 195 będzie ocierac o rant a na zimę oczywiście oryginalne stalowe 14 to nie będzie problemów z obiciami
tomek87 napisał/a:
Moje są troszkę cieńsze a jakie są twoje?
U mnie jest tak:średnica 15" szerokośc 7" ET 28
wcale się nie gniewam :papa:
VW VENTO 1.6 '94
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-12, 09:25
paweł napisał/a:
to twoje są fajniejsze bo ja mam 14" 6.5J ET chyba 33 ;)
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
