Naprawa niedziałającego nawiewu - porada
Wysłany: 2009-12-29, 15:15
no tak, blaszki pod pokrętłem to priorytet żeby je nagiąć. Najpierw od tego się zaczyna, jeżeli nie pomaga to na 90% walnięta opornica. Nagnij najpierw blaszki jak będzie działało to nic więcej nie rób.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-29, 16:07
nagiolem blaszki i jest ok chodzi :D
jablonek1018
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2010-01-26, 16:38
witam ja mam trochę inny problem otóż nawiew działa na wszystkich biegach oprócz 4 :(
tzn kiedy przełączam z3 na 4 to słychać jak przeskakuje jakiś przekaźnik i wieje tak samo jak na 3
wiem może ktoś o co z tym chodzi ??
kliper90
kliper90
  Wysłany: 2010-01-26, 18:34
byl juz o tym temat ale nie jestem pewny.. chodzilo na temat termika ktory jest przy wentylatorze ale czy to to nie wiem :] ja to mialem wszystko rozkrecone ale tam bylo ok. ja ci nie doradze ale inni byc moze
Wysłany: 2010-01-26, 20:23
jablonek1018, musisz zdjąć te trzy pokrętła, tą ramke z panelu i pod nią masz blaszki kture działają jako włącznik, tam zapewne kturaś niestyka, podoginaj je troche i napewno ruszy na 4 biegu :faja:
kamil76
Wysłany: 2010-03-08, 17:48
Ja wymieniłem panel, "zadrutowałem" rezystor dmuchawy, i bez zmian, nadal tylko 4 dział. Zostaje rezystor i sama dmuchawa. Jakieś propozycje. :(
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-03-08, 20:46
to jest nie mozliwe... cos musi byc nei tak... a dobrze masz te blaski przegiente??
kamil76
Wysłany: 2010-03-08, 21:04
Blaszki są OK. sprawdzałem w innym aucie.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-03-10, 18:00
hmm albo ten termik masz zle zmostkowane czyli rezystor jak inni mowia na to. bo to jest nie mozliwe to powinna byc tam gdzies jakas wada... a wes inny termik wstaw od innego auta i zobacz czy chodzi. bo nawiew 4 chodzi pezposrednio temu on ma pelne obroty na maxa. to cos z termikem powinno byc.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12
