czujnik temperatury
tpater95
Wysłany: 2015-01-26, 17:20   czujnik temperatury
Siemka mam taki problem wymieniłem termostat na nowy i dalej łapie mi tylko 70 stopni chciałem wymienić czujnik temperatury tylko że mam zielony a w sklepie w katalogu sprawdzał i takiego nie ale mam tam dwa czujniki zielony i żółty i czy można wtyczkę włożyć na ten żółty ?
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-01-26, 18:26
tpater95, jaki termostat założyłeś ?
Druga rzecz włącza ci się wentylator ? Robi się ciepły dolny ciepły wąż ?
Bo może coś z termostatem nie halo i dlatego ..
Co do czujnika nie kupuj zamiennika bo nadaje się do kosza :faja: tylko ori z aso 110 zł koszt .
Weź miernik i sprawdź stary czujnik :)
Wysłany: 2015-01-26, 18:30
Jeżeli masz silnik 1.8 90 km Abs to czujnik powinien być z niebieska otoczka kolego zielony jest do diesla. Warto kupic orginal choć Ja mam czujnik FAE i pokazuje dobrze, a jeśli chodzi Ci o ta temp to prawdopodobnie wina czujnika ;)
tpater95
Wysłany: 2015-01-26, 19:58
wentylator włącza się mam zielony czujnik 1.8 90 benzyna gaz a wziął od kolegi z passata zółty czujnik założyłem temperatura była ok ale coś przerywało :/ i założyłem ten stary chciałem nowy zielony kupić ale w sklepie nie ma
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-01-26, 20:05
tpater95 napisał/a:
termostat ok . Czujnik temp do wymiany :)
Co do obwódki na to bym nie patrzył , zależy od producenta danego czujnika . Zamiennik miałem zółty a teraz mam niebieski :)
tpater95
Wysłany: 2015-01-26, 20:14
dzięki :) to wymienię na żółty lub niebieski
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-01-26, 20:34
tpater95, chodzi o to że ma się zgadzać nr Oem taki jaki był montowany w serii i taki musisz mieć , dobrać katalogowo żeby dobrze wskazywał temp .
lukasz51195
Wysłany: 2015-01-27, 01:39
Ja u siebie w Vencie mam żółty i pokazuje ok, A kiedyś (jak jeszcze nie miałem miernika) to sprawdziłem tak że wziełem grzałeke do wody, troche wody w jakiś mały garnek i zaczełem grzać wode (czujnik temp w wodzie) i gdy woda zaczeła się gotować to wskazówka pokazywała mi coś ok 50-60'C... Wymieniłem czujnik i jest ok tylko jak będziesz kupywał czujnik to sprawdz czy masz ten Oring bo ja jak kupywałem to nie było ale założyłem starry i jest ok... Pozdrawiam ;)
tpater95
Wysłany: 2015-01-27, 11:17
Ja tam mam dwa czujniki zielony był podpięty zielony i żółty to wymieniłem żółty podpiąłem żółty i jest ok temperatura :)
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
