cyfrowy licznik km
Grucha85
Wysłany: 2008-11-23, 10:52   cyfrowy licznik km
mam pytanko odnosnie licznika cyfrowego i zegarka jakiego typu sa tam diody?
Wysłany: 2008-11-23, 10:57
Zwykle zarowki W5W takie same jak od kontrolek i od podswietlania licznika z gory. Dalem tam diody biale stozkowe i swieci bardziej na seledynowo niz zgnilo zielono.
Grucha85
Wysłany: 2008-11-23, 11:08
http://allegro.pl/item485..._postojowe.html
czyli takie cos?
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 11:17
Grucha85 napisał/a:
czyli takie cos?
z tym że to są diodowe czyli efekt rozproszenia światła nie będzie taki sam jak zwykłej żarówki
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Grucha85
Wysłany: 2008-11-23, 11:25
no ale do podswietlenia ty zegarow elektronicznych wystarczy?
Wysłany: 2008-11-23, 11:29
w zupelnosci
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 11:31
pamiętam że był poscik w tej sprawie i napewno specem od tego jest SPYRO
co do tych żarówek to jest różnie szwagierek :tygrysek: kupił z kilka rodzai tego typu i niestety to nie był ten efekt co trzeba, tu akurat wszystko zależy od gustu. Niektórym one odpowiadają a niektórych drażnią. Najlepiej zainwestuj w zwykłe żarówki lub daj cynka spyro, on ci podpowie co kupić aby się nie zawieść :]
Wysłany: 2008-11-23, 12:38
jocker napisał/a:
A jaki ma byc? Ma na....... po oczach?
Tak wyglada po uzyciu bialych diodek. Oczywiscie dol swieci tak samo jak gora po malym tuningu przy uzyciu folii aluminiowej :diabeł:
Wysłany: 2008-11-23, 12:49
Właśnie teraz na białymi diodami myślę bo te standardowe to ciutkę w żółty wpadają.
Dzięki bradley, za foto.
Grucha85, poproszę plusik (pomógł) dlabradley-a, za post z fotką w moim imieniu.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 13:56
bradley po tej twojej przeróbce fajnisto dają te białe diody
bradley napisał/a:
czyli folia to podstawa do odpowiedniego efektu :oklaski:
Wysłany: 2008-11-23, 13:57
Zdjecie jest stare, a ja dalej nie mam aparatu. Jak bede mial okazje to cykne jak teraz wyglada.
Grucha85
Wysłany: 2008-11-23, 21:17
ja takie liczniki zamowilem http://moto.allegro.pl/it...lf_3_vento.html
i przy okazji wymienie zarowki w tych licznikach
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 21:20
efekt może być bajojny :P
Grucha85
Wysłany: 2008-11-27, 23:09
moze ktos dac zdj jakie ktore to diody podswietlaja te liczniki elektroniczne
Wysłany: 2008-11-27, 23:28
To te dwie zaroweczki, ktore z drugiej strony licznikow wystaja (pokretnie napisane ale logiczne jak popatrzysz od drugiej strony).
Grucha85
Wysłany: 2008-11-29, 01:46
http://allegro.pl/item485..._postojowe.html pytalem czy takie podchodza tam do licznikow a tam sa calkiem inne
Wysłany: 2008-11-29, 11:39
Grucha85, potrzebujesz takich http://allegro.pl/item483...do_zegarow.html
Mea culpa, ze przedtem nie zwrocilem uwagi na sam sposob montazu bo tylko rzucilem okiem na koncowke ta swiecaca (walcowa, stozkowa). Te z twojego linku pasuja jako postojowki.
Grucha85
Wysłany: 2008-12-04, 23:13
:brawa: takie dokladnie
Grucha85
Wysłany: 2008-12-27, 16:58
i tak wygladaja ocencie sami
Wysłany: 2008-12-27, 17:06
miłe dla oka :OK:
Grucha85
Wysłany: 2008-12-27, 17:10
kliknij to sie powiekszy :P
Wysłany: 2008-12-27, 17:38
klikałem...niestety fotka trochę rozmazana i nie oddaje tego co tam jest w stu procentach ;)
Grucha85, a ten zestawik to nabyłeś po cenach allegrowych ??
Wysłany: 2008-12-27, 17:42
Grucha85 napisał/a:
i trudno to założyć? efekt od razu po założeniu,czy trzeba coś przerabiać bo widzę wyświetlacz km.i zegar podświetlone na czerwono?
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-27, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Grucha85
Wysłany: 2008-12-27, 18:03
http://allegro.pl/item483...do_zegarow.html takie dwie czerwone sobie kup zmiana prosta jest a co do licznikow to link cos nie dziala
Wysłany: 2008-12-27, 18:10
Grucha85 napisał/a:
Tak...to zwykłe diody...trzeba tylko wczesniej usunąc te zielone barwniki.
Grucha85
Wysłany: 2008-12-27, 18:19
nie trzeba
Wysłany: 2008-12-27, 18:21
Grucha85 napisał/a:
nie trzeba
To czerwona dioda świeci nadal na czerwono przez zielony barwnik ??
Wysłany: 2008-12-27, 18:23
Grucha85 napisał/a:
a folie tą zielona wyrzuciłeś? bo rozumie ze białe żarówki wywaliłeś a założyłeś czerwone diody a od góry podświetla na jaki kolor?
Grucha85
Wysłany: 2008-12-27, 23:31
tak w skrócie na te elektroniczne liczniki wkladasz poprostu czerwone diody takie jak ci w linku pokazalem nie ma tam zadnego zielonego barwnika,ja oprocz zmiany zegarow i podswietlenia elektronicznych zegarow,malowalem wskazowki na czerwono specialna farba fluorescencyjna ;p i w dzien bylo oki ale zeby w nocy bylo widac te wskazowki musialem od gory wyciagnac wlasnie taki pasek zielony(barwnik) tak zeby padalo biale swiatlo na te wskazowki i efekt murowany
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-12-27, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-28, 09:38
Grucha85 napisał/a:
A widzisz...w oryginale powinien być...taka zielona folijka.
Wysłany: 2008-12-28, 09:50
no właśnie dlatego sie dopytywałem ,bo widziałem jak w poradach zamieszczona jest porada jak zmienić podświetlenie i wcale nie musowo zakładać kolorowej diody wystarczy folie zmienić... widać Grucha85, u Ciebie już ktoś majstrował przy liczniku ;)
Grucha85
Wysłany: 2008-12-28, 11:27
nikt nie grzebal!!!!!od gory jest folia ale do liczkow cyfrowych nie ma
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-12-28, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-28, 11:41
Grucha85 napisał/a:
to ja już nic nie jarze... :(
http://www.vwgolf.pl/?page_id=665
Grucha85
Wysłany: 2008-12-28, 12:08
co tu nie rozumiec :młotek: :P wkladasz dwie diody czerwone i ci swieca na czerwono liczniki cyfrowe a od gory wyciagasz ten zielony pasek i wkladasz tam sobie diody jakie ci pasuje lub zmieniasz pasek na inny kolor rozbierz licznik i sam sie przekonasz :faja:
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-12-28, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-28, 12:14
Grucha85 napisał/a:
jest od góry i od liczników cyfrowych...wiem bo sam rozbierałem...usunąłen ta dużą folię co barwi światło idące na zegary a tej zielonej z wyświetlaczy juz nie bo powiem szczerze to precyzyjna robota i zostawiłem są sobie na później...i tak zostało do dziś...
krzeszak, ma rację
jako dowód wrzucam fotki zrobione kilka minut temu
Grucha85 napisał/a:
tak, ale pod warunkiem że usuniesz tą folijkę, która barwi światło na zielono...jeśli jej nie miałeś to znaczy że albo producent jej przypadkiem nie zamontował (w co wątpię) albo ktoś tam już grzebał.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-28, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 13
