1.9TDi problem z obrotami
vkrecha
Silnik: 1.9 TDI 90KM
  Wysłany: 2009-08-26, 16:15   1.9TDi problem z obrotami
Witam jestem nowy na forum. Pisze bo nie wiem co sie dzieje z moja ventka . Mam silnik 1.9 TDi 90 Km ,problem tkwi w tym ze jak jade do 2000 obortow jest okej ale jak mu depne to obroty ida w gore a nie przyspiesza, i tak jest za kazdym razem dopiero od niedawna to mam . ogolnie to dobrze sie sprawuje ale zaczyna mnie to denerwowac szczegolnie przy wyprzedzaniu, deptam pedal do konca a on jakby mula lapal , wymienilem filtr paliwa i dalej to samo ?? Nie wiem co jest i szukam pomocy :] .pozdro
Wysłany: 2009-08-26, 16:35
Obroty ida w gore, auto nie jedzie : jak dla mnie to oznaka slizgajacego sie sprzegla.
Wysłany: 2009-08-26, 16:46
vkrecha napisał/a:
Tak jak poprzednik pisze....objawy ślizgającego się sprzęgła....wiem...sam to przechodziłem.
Wysłany: 2009-08-26, 18:54
vkrecha napisał/a:
jeżeli to sprzęgło, to proponuję również zmienić technikę jazdy (żeby nie palić sprzęgła)
vkrecha
Wysłany: 2009-08-26, 19:21
Ale co sprzeglo do wymiany jest czy jak ? A ile za taka operacje trzeba zaplacic? I duzo trzeba czasu poswiecic ?bo auto potzrzebne ;)
Wysłany: 2009-08-26, 19:29
Jeżeli Ci odpowiada taka jazda to nie musisz wymieniać. Jeżeli chcesz, żeby normalnie jeździł to wymień. Jeżeli to w ogóle sprzęgło jest przyczyną tego zamulania.
W katalogu intercarsu sprzęgła kompletne masz w granicy 600zł + wymiana jakieś 200zł. Zawsze można znaleźć coś taniej.
vkrecha
Wysłany: 2009-08-26, 19:41
ok dzieki za pomoc cos bedzie trzeba wymyslec
vkrecha
Wysłany: 2009-08-26, 22:26
a czy ktorys z was sie orientuje czy duzo jest roboty przy tym jakbym chcial samemu wymienic?Bo lubie sie bawic w te klocki;)
Wysłany: 2009-08-27, 06:42
Tu masz wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257237
vkrecha
Wysłany: 2009-08-27, 16:26
Dzikei za pomoc . Jednak przekonalem sie do was :) Zawsze mozna czegos nowego sie dowiedziec i zawsze o cos zapytac:) he he
Wysłany: 2009-08-27, 19:43
vkrecha napisał/a:
Miło nam ;)
vkrecha napisał/a:
Dzikei za pomoc
Nie ma sprawy :)
