Van Diesel, ta Twoja skrzynia zakończyła swój żywot z powodu stukającego wstecznego
Kurde jestem ciekawy ile jeszcze moja wytrzyma... ostatnio chciałem przyszpanować i dwójka zapięła mi się normalnie, ale dodatkowo w dół jak wsteczny się wrzuca... nic się nie stało normalnie przyspieszał. Narazie jeździ...
Ja musiałem skorzystać z lawetki, na szczęście gratisowo. Przy okazji wymieniłem sprzęgło, a skrzynie udało mi się kupić za 400. Chyba troszkę inny typ, jak dzisiaj mechanior skończy to napiszę jak się sprawuje
Wysłany: 2009-08-27, 19:53
Lwomati, i CIebie to czeka niestety - moja wytrzymala długo na tym stukaniu... Nie czekaj do końca bo rozsypie sie na drodze a wtedy koszty rosną, bo trzeba sprzęgło wymienić...
Silnik: 1.8 ABS +LPG Pomógł: 18 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 620 Skąd: wielkopolska,okolice Kalisza
Wysłany: 2009-08-28, 08:16
niekoniecznie mi padla a sprzeglo nie poszlo tak ze to nie jest regula a teraz mam od disela i jest ok
Mi skrzynia się nie rozpadła, ale sprzęgło a wiedziałem że mam skrzynie na wykończeniu więc za jednym razem wymieniłem. Autko hula, niestety bez zmian w prędkościa myslałem że będzie dłuższa
