gaśnie jakby nie miał prądu
ate
Silnik: benzyna/gaz
  Wysłany: 2009-09-19, 15:38   gaśnie jakby nie miał prądu
Mam problem z moim Vento 1994r. 1,8
Od jakiegoś czasu w czasie jazdy bez wcześniejszych jakichkolwiek oznak gasnął tak jak by mu ktoś odciął prąd- takie miałam wrażenie. po przekręceniu stacyjki od razu odpalał.
w tej chwili nie mogę go odpalić tzn silnik kręci odpala ale obrotomierz na sekundę idzie do góry i od razu opada i silnik gaśnie.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-09-19, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-19, 15:57
Dzieje się tak samo na gazie i na benzynie ??
A skoro prad ginie to pewnie cewka i pierdoły z nią związane.
Tez tak kiedys miałem...silnik odpalał na sekunde i gasł.....jak się okazało skończyła się benzyna ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-09-19, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
ate
Silnik: benzyna/gaz
Wysłany: 2009-09-19, 16:04
fajnie by było jak by problem tkwił tylko w tym ale głównie jeżdzę i pale na gazie a gaz przed 10 km tankowałam (na benzynie odpalał tylko jak był zimny)
Wysłany: 2009-09-19, 16:10
ate, Jeśli bedzie ciemno to podnieś maskę i niech ktoś kręci autem (zapala) i zobacz czy nigdzie nie będzie przebicia....czyli nie będzie błyskac.
ate
Silnik: benzyna/gaz
Wysłany: 2009-09-19, 16:12
na pewno jak tylko się ściemni to to sprawdzę :)
a jak okaże się że tak, to co wtedy?
Wysłany: 2009-09-19, 16:14
Jeśłi z czegoś będzie błyskac to na bank ta cześc do wymiany....chodz nie koniecznie musi iskrzyc.
Chłopaki ostatnio przerabiali aparat zapłonowy to moze coś tam się wypowiedza.
No i immobilizer mogł paśc i trzeba go wywalic bo inaczej furka nie odpali.....stacyjka tez może szwankowac.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-09-19, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
ate
Silnik: benzyna/gaz
Wysłany: 2009-09-23, 09:00
poszedł jakiś przekaźnik, a to że się zepsół to była wina kostki od stacyjki która też się zepsuła,\
Autko jeździ :)
