2010-11-09, 21:22
[SPRZEDAM] VENTO NA CZĘŚCI!!!
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2009-09-30, 17:36
CINO, dowiadywałeś sie po ile te czesci o których pisałem wcześniej??
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-09-30, 17:51
cino rezygnuje z tego przełącznika bo to jest ten nowszy kwadratowy a mi chodzi o ten starszy
Dj TR@VEL
Wysłany: 2009-09-30, 18:27
SIO napisał/a:
SIO,- ale Ty jesteś zakręcony... nie czytasz wszystkich postów ja już o to pytałem CINO odpowiedział a Ty ze bierzesz ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-09-30, 18:28, w całości zmieniany 2 razy
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-09-30, 20:35
podszybie ,jak jest całe,nie połamane to za ile z przesyłką?
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-10-08, 11:14
PODSZYBIE sprzedane
PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ sprzedany
KONTROLKA ABS i AIRBAG sprzedana
adek19
Wysłany: 2009-10-09, 07:49
CINO a przednie lampy sa jeszcze ??
krzysiekjg
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-10-09, 09:41
Cino Cięty za fotelem kierowcy czy przed .
Ventylek 1.9 TDI 66kw/ale 110 kucyków 94rok
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-10-09, 13:27
Cino a masz moiżąe zbiorniczek do oleju od wspomagania??/
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-10-09, 13:39
obudowa na kierownice z regulacją??
Golf Cabby 1.6 na powietrzu
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-10-09, 15:38
Przednie lampy - 90 kpl
zbiorniczek - 40
obudowa z regulacją - 50
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
zbiorniczek - 40
Cięty w słupku za fotelem kierowcy
adek19
Wysłany: 2009-10-09, 16:41
a mozna fotki tych lamp na e-mela adek0019@o2.pl
Mefiusz
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-10-10, 13:46
Witam,
Masz jeszcze pompę wtryskową ? wraz z elektronicznym sterowaniem? i Intercooler.Gdyż posiadam pompę mechaniczną i sama pompa mnie nie urządza.Potrzebuje również stabilizator dźwigni sprzęgła zrób foty i wyślij na prv, podaj ceny.
Ostatnio zmieniony przez Mefiusz 2009-10-10, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
jarecki
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2009-10-13, 13:42
witam a mial bys moze ramie wycieraczki od kierowcy ?
tafor
Bigamista
Silnik: TDI 1z
Wysłany: 2009-11-22, 20:24
Klima jeszcze jest?Jeżeli tak to ile i dlaczego tak drogo ;)
Vento-druga żona
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-11-23, 23:27
Ktoś się pytał o kanapę to 60 zł całość
klima kompletna z sprężarką od benzyniaka (różnica polega na tym że trzeba przewody zmienić) 500zł
a jeśli chodzi o ramie wycieraczki to 20 zł
Wysłany: 2009-11-24, 07:57
tafor, nie mowi sie czemu tak drogo tylko czemu tak tanio. bo jest originalna
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-24, 11:49
:D targowisko normalnnie :D
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-11-24, 18:14
500 z klime to nie jest drogi jeśli była sprawna widziałem gdzieś aukcjie gdzie koleśsobie 1000 zyczył za taką klime tylko to chyba z golfa była
a mechanizm otwierania szyby kierowcy z silniczkiem masz? ile z wysyłką?
ft23
Wysłany: 2009-11-25, 20:32
Potrzebuje lewy halogen i silniczek do reflektora
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-25, 21:55
a osłonę silnika tą od spodu masz? jak tak to za ile?
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-11-26, 12:14
brave napisał/a:
150 zł ze wszystkim przełącznikiem itd.. za wysyłkę Ci nie powiem bo musiałbym zważyć :) ale myślę ze 20-30 zł styknie
Jak wcześniej pisałem silniczki reflektorów sprzedane
Osłonę niestety ktoś nie łądnie potraktował i jest z jednej strony ułamana...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-29, 17:43
witam. potrzebuje tweeterów tych oryginalnych do Vento tych w tylnych drzwiach
http://www.fotosik.pl/sho...ad895f6af2f8fb6
mobil01
Silnik: 1.6
Wysłany: 2009-12-16, 20:42
Kolego ile chcesz za tunel środkowy i schowek pod pod poduszkę ?? to z wersji z klimą czy bez ??
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-12-19, 02:54
wersja z klima. Wszystko mogę zorientować się po nowym roku bo brama do zakładu jest zamknięta :( nie pracują już :P
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-23, 08:05
W jakim stanie są przednie błotniki i czy mają okrągłe kierunki ??
Ventura rolz on...
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-28, 13:25
a elektryczny prawy tył szyb to jest chodzi mi o sam mechanizm bez przełączników ewentualnie jeszcze przod kierowcy bez przełączników
i w jakim stanie
mobil01
Silnik: 1.6
Wysłany: 2010-01-18, 15:27
wiedzę ze masz do sprzedania tunel vento interesuje mnie tylna część obudowy ręcznego ?? jaka cena by CIę interesowała?? daj może jeszcze zdjęcie na maila nkjarek@poczta.onet.pl a odezwę się
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-02-05, 20:17
komplet systemu ABS może masz ? jak tak to ile ? ;)
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-09-03, 11:43
Sprzedam graty z piwnicy
lampa tył lekkie pęknięcie 30 zł
15zł
3 x dekielki = 50 zł
znaczek z klapy 10 zł
(brak fotki ) znaczek z grilla 10 zł
napis na klape 10zł
kierunki po 10 zł
lotka na klape 90 zł
zawieszenie sportowe kompletne 250 zł sprężyny eibach
