skacza obroty na luzie
Grucha85
Wysłany: 2009-09-03, 19:58   skacza obroty na luzie
Powiedzcie mi co odpowiada za wolne obroty,bo dzis wymienialem jedna ruruke od nagrzewnicy i bylo oki przjechalem sie kawalek i jak dawalem na luz to mi obroty raz na jakis czas skacza do zera co to moze byc jakis kabel mi sie odlaczyl?
Wysłany: 2009-09-03, 20:02
A widzisz, katujesz furaka to później są problemy :twisted:
Może być krokowiec, albo uszczelka pod monowtryskiem ostatnio stało się to popularne na forum.
Grucha85
Wysłany: 2009-09-03, 20:07
to nie katawanie cos poryszalem raz mi srzynie mech wymienial to tez tak mialem ale zrobil to cos tam sie odpielo podobno
Wysłany: 2009-09-03, 20:14
Sprawdź uszczelke pod wtryskiem tak jak mówi Lwomati
hubi813
Wysłany: 2009-10-01, 09:22
u mnie dzis stalo siue podobnie z tym ze obroty faluja delikatnie miedzy 1000 a 1300. czy przyczyna moze byc taka sama??
kredyt umarł kryzys zyje kto nie płaci ten nie pije
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-10-01, 12:33
Hormon napisał/a:
Ja wymieniłem owa uszczelke i pomogło ale w kwesti szrpania silnika przy gwałtownym dodaniu gazu itp. Co do obrotów mam podobne objawy czasem właśnie tylko na benzynie i uważam, że trzeba by było wyczyścić cały wtrysk benzyna ekstrakcyjna i potem na komputer jechać. Kolega w mk IV miał takie coś, zrobil i ma spokój
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-01, 19:47
podobne objawy miałem jak mi sonda padła. falowały obroty. wsadziłem inna i jest ok
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2010-01-08, 15:35
pablo170 napisał/a:
ja wymieniłem sonde na nowa a obroty i tak czasem faluja i auto przygasa na jałowym kiedy chodzi na benzynie bo na LPG jest idealnie
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
