Pompa paliwa
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-10-04, 07:27   Pompa paliwa
Panowie pada mi chyba pompa paliwa... na allegro jest ich pełno pomozecie mi dobrac na 100% taka sama?? mam silnik 1.8 90ps
Mój Yachting
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-10-04, 09:25
doradzi ktos??
Mój Yachting
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2009-10-04, 09:46
Daj chłopakom wciągnąć pępek ;)
Co niektóry jeszcze śpią :)
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-10-04, 10:26
rozumiem sobota była itd ale nie do tej godz:P
Mój Yachting
Wysłany: 2009-10-04, 10:39
No, i tak jeszcze wczas. Każda opisana że do golfa III na ciśnienie 1-1,2 bara. Radzę jednak sklep, mimo że zapłacisz 2-3 stówki, bo w razie czego łatwiej z gwarancją, a te podróby są różne, czasem szybko padają.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-04, 10:53
poszło pw
bucuss
Silnik: 1.8 ASB 90KM
Wysłany: 2009-10-04, 10:58
Dokładnie tak jak mówi pablomed, na allegro jest tego mnóstwo.
Buli, mam do Ciebie prośbe - jak będziesz zmieniał to przyjrzyj się czy są tam gdzies uszczelki miedzy koszem a pompka (na gorze i na dole). Ja ostatnio wymienialem swoja pompke i dopatrzylem sie ze poprzedni byla jakos dziwnie na drut przymocowana...Teraz nieraz potrafi mi oslabnac delikatnie na moment i wydaje mi sie ze jest to sprawa cisnienia w koszu.
Dlatego jak mozesz to sprawdz czy sa tam te uszczelki. Dokladniej chodzi mi o miejsca ukazane na zdjeciach
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-10-04, 11:30
kolego sa uszczelki na 100% ale z tego co ja wywnioskowałem po wyciagnieciu pompki to sa one potrzebne tylko do tego zeby usztywnic pompke...
Mój Yachting
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-10-04, 11:33
prosze mi powiedziec czy te cisnienie 1.2 bara bedzie odpowiednie?? czy jakie ma byc 1 bar?? 3 bary?? 3 bary to chyba w Vr byly\
http://www.allegro.pl/ite...monowtrysk.html
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2009-10-04, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-04, 13:42
1 lub 1,2, to sa te same pompy (pisze o tanich podróbach) tylko inaczej opisane. 3 lub 4 bary są do wielopunktowych wtrysków
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-11, 17:30
Panowie poruszam temat i chciałem sie upewnic czy ta pompa do mnie podejdzie znowu padła;/
http://www.allegro.pl/ite...seat_1_bar.html
Mój Yachting
Wysłany: 2009-11-11, 18:48
Kod:
Produkt markowy firmy MTM ,to nie jest pompa typu "no name"
hehe, dobre :D
Co to w ogóle jest to MTM...
A na poważnie... Nie oczekuj, że pojeździsz długo na pompie, która kosztuje 50 zł...
Ja kupowałem w sklepie firmy topran, po zniżce i bez paragonu coś koło 200 zł dawałem. Wymieniłem dwa lata temu, kupe kilometrów na niej zrobiłem, a auto w gazie, więc chodzi cały czas i śmiga elegancko.
Daj se na luz z allegro i normalnie w sklepie kup. Te tanie pompy są tak zrobione, żeby kilkaset kilometrów zrobić i samoczynnie ulegają autodestrukcji.
Wysłany: 2009-11-11, 18:56
No niestety taka jest prawda wiec Buli, posłuchaj sie sebastian, i kup cos markowego ewentualnie kup orginał używkę na szrocie choć tez nie będziesz miał pewności ile na niej pośmigasz ...ale zawsze to będzie lepsze od MTM ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-11-11, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-11, 19:05
czyli jutro bede musiał po szrotach polatac:)
Mój Yachting
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-12, 16:32
a wiec decuzja padła nowa bedzie pompka podobno jakas włoska za 75zł . dlaczego tak zrobiłem? w moich oklicach kupno uzwki graniczy w cenach 200zł i tez nie bede miał pewnosci czy to orginał ile pochodzi itd a tak to przynajmiej przetestuje jakies gowienko i bede mogł wam pozniej poradzic co zrobic:D
Mój Yachting
Wysłany: 2009-11-12, 16:37
Buli napisał/a:
przetestujesz jedno gówienko, później drugie i na to wyjdzie, jakbyś normalnie kupił coś porządnego droższego. Taka prawda. Ale to Twoja sprawa. Powodzenia, oby to gówienko wytrzymało dłużej, niż tylko tydzień, lub miesiąc...
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-12, 16:39
kolega widze jakis mardzo głupio madry:) chcesz to dam Ci wydruczki ile w sklepach kosztuje od 200 do 450 dziewczyna była i sprawdzała jakies 30 min temu, no chyba ze tak jak Ty mam za duzo kasy, i wcale nie chciałem zaoszczedzic , dla Twojej informacji bo wiem ze mowi sie ze chytry 2 razy traci.
Mój Yachting
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-12, 17:03
a jak proponowałem orginał za 100 to mnie wyśmiałeś a teraz płaczesz, że na szrotach chcą 200 a nowa do 450.
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-12, 17:32
pablo170 napisał/a:
oczywiscie bo nie orientowałem sie w ccenach.. a i tak stawiam na nowkepablo170, zwracam honor
Mój Yachting
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 8
