Filtr powietrza
Wysłany: 2009-10-06, 22:51   Filtr powietrza
mam silnik 1,9 Td i czy do takiego filtra powietrza jest jeszcze potrzebna jakaś dodatkowa obudowa czy może byc sam filtr powietrza bez obudowy
Wysłany: 2009-10-07, 00:26
no powinno cos oslaniac od ciepla z silnika jakas puszka po piwku 5 litrow lub jakas blacha :P
Wysłany: 2009-10-07, 07:58
dokladnie jak lesny napisal oblukaj w moim temacie ja mam z pivka zrobione :D
Wysłany: 2009-10-07, 08:04
może być bez osłony, może być i z.
Ja mam też puszeczkę po piwku, dół wyciąłem przeprowadziłem rurę do kratki w zderzaku tam gdzie jest zamontowany filtr węglowy. Filtra nie mam.
Wysłany: 2009-10-07, 09:20
u mnie to wogóle filtra węglowego nie było no będę coś kombinował z tym filtrem
a czy jak założę taki filtr do Td to nie będzie spadku mocy i nie zacznie mi kopcic
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-10-07, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-07, 13:56
u mnie nic nie byl tylko takiego pomruku basowego dostal pod maska :P
marasbilewski
Wysłany: 2009-10-07, 14:11
Co konkretnie daje taki filtr (w moim przypadku też TD) ?? Chodzi o sam odgłos pracy silnika ??
Pozdrawiam i całuję :*
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-10-07, 15:41
marasbilewski napisał/a:
silnik zaczyna brzmieć bardziej męsko :D a co do obudowania go to można kupić na allegro np taką blache zakładaną na stożek jak by co posiadam taką na zbyciu
pozdro
Golf Cabby 1.6 na powietrzu
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-10-07, 15:44
http://allegro.pl/item764...ego_19_5cm.html
dokładnie coś takiego
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 8
