amortyzatory
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-07, 16:07   amortyzatory
mam taki problem jak na zdjeciach
jedna poduszka dolega do kielicha a druga nie dlaczego !! ! bo juz 2 dni walcze i nic mi nie wychodzi ?? ??
Vw Vento 1,8 GT 93r
Ostatnio zmieniony przez gucio 2009-10-07, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-07, 17:48
Z tego co pamiętam...i jeśli pamięc mnie nie myli...to z tą poduchą która przylega do kielicha jest coś nie teges...szpara powinna byc.
Wysłany: 2009-10-07, 18:05
Paweł J. napisał/a:
zdecydowanie tak, nie bardzo wiadomo co, źle chyba coś zmontowałeś u góry kolumny. No chyba że tą pierwszą fotkę robiłeś na podniesionym a drugą na opuszczonym samochodzie
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-07, 18:19
pablomed napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
auto stoi na kolach nie jest podniesione na zadnym podnosniku !! !! wiec jakies sugestie nawet mechanik zdziwil sie rece mu opadly .
Vw Vento 1,8 GT 93r
A przy jeździe słychać jakieś stuki ?
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-07, 18:32
Hormon napisał/a:
tak z tej strony co jest poduszka docisnieta do kielicha .
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-10-07, 19:20
Ja bym powiedział, że stało się tam coś z guma która idzie na amortyzator. No ale trzeba to rozebrać i sprawdzić.
Wysłany: 2009-10-07, 19:23
napewno masz coś zle tam zmątowane prawdopodobnie masz niedokońca wkręconą tą nakrętke co skręcasz całość do kupy ;)
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-07, 19:24
Hormon napisał/a:
no oki ale dlaczego jedna strona wystaje i nie sciska kielicha a druga sciska wiec ktora strona jest dobrze go juz zglupialem ?? ?
Vw Vento 1,8 GT 93r
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-07, 19:26
vezet22 napisał/a:
wszystko do kupy jest skrecone juz mocniej nie da sie
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-10-07, 19:41
Jak odkręcisz ta nakrętkę, to pod spodem masz jeszcze jedna, może ona nie jest dokręcona?
Wysłany: 2009-10-07, 19:43
Hormon napisał/a:
otą mi chodzi ...!!!!
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-07, 19:44
Hormon napisał/a:
jest tez dokrecona do oporu
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-10-07, 19:46
ona jest z takimi dwoma jakby zębami niewiem jak to nazwac i jest specjalny klucz do nich ja dorobiłem se sam ten klucz fleks migomat i troche wyobrażni :P
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-07, 19:48
vezet22 napisał/a:
ja ta tez dokrecilem bo mam taki klucz z dwona zabkami
Panowie to wrescie ma dociskac czy ?? ? kture zdjecie jest dobrze zlozony amor z poduszka ?? ??
Vw Vento 1,8 GT 93r
Ostatnio zmieniony przez gucio 2009-10-07, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
marek03
Wysłany: 2009-10-08, 19:20
Najprawdopodobniej szlag trafił łożysko amortyzatora. Ten talerzyk powinien być trochę dalej od kielicha. Tam jest właśnie takie łożysko gumowo metalowe. Wydaje się że jest do wymiany.
Wysłany: 2009-10-08, 20:30
Myślę że jakby łożysko tyrafiło to przeciwnie, talerzyk byłby za wysoko a nie opierał się o kielich.gucio, nie ma tam jakiegoś pomieszania elementów starego typu i nowego? Kiedy to zauważyłeś? Co robiłeś same poduszki zmieniałeś czy amorki czy co?
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-09, 18:50
panowie juz doszlem do tego co bylo , po pierwsze poduszki amorow to nie byly od tego modelu auta zalozylem stare poduszki i wszystko pasuje jak ulal . Teraz musze tamte oddac i juz wiem jakie maja byc poduszki i takie kupie i zaloze nowe.
Mam patend na wyciagniecie starych i zalozenie nowych bez jechania na sprawdzenie zbierznosci !! !!!
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-10-09, 19:22
Ścisnąć sprężyny, armora wycisnąć w dol i schodzi :P . Sam to ostatnio przerabiałem, 20 min roboty na luzie i dwa browary wypite w tym czasie :P
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-10-09, 19:40
Hormon napisał/a:
tak wlasnie :brawa: :brawa: :brawa:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 8
