2017-02-22, 13:02
Padł komuś przepływomierz masowy powietrza?
Thietmar
Wysłany: 2006-10-17, 15:12   Padł komuś przepływomierz masowy powietrza?
Padł komuś przepływomierz masowy powietrza? Chcialbym sie dowiedziec jakie sa tego objawy...?
Wysłany: 2006-10-17, 16:04
Thietmar napisał/a:
Jaakie objawy a więc , :hmmm:
Kopci jak cholera z rury na wolnych i średnich obrotach
Jak cofasz smierdzi nie przepalonym paliwem
Pływają obroty silnika na biegu jałowym potrafi zgasnąć
A najprostrzym sposobem Żeby zobaczyć czy przepływomierz jest uszkodzony, jest -wykręcić przepływomierz i zobaczyć najpierw czy nie został uszkodzony pręcik pomiarowy tz: musi być w jednym kawałku ( nie dotykać go mechanicznie )( wygląda jak sprężynka wolframowa w żarówce i jest bardzo delikatny).
Jesli ktoś ma uzdolnienia elektroniczne , może zmierzyć jego opór na pinach wtykowych .
Na pinie 1 +(plus) miernika, na pinie 4 -(minus) miernika wskazanie w okolicy 920k/oma
Na pinie 1 +(plus) miernika, na pinie 3 -(minus) miernika wskazanie w okolicy 920k/oma
Na pinie 2 +(plus) miernika ,na pinie 4 -(minus) miernika wskazanie w okolicy 340k/oma
Na pinie 2 +(plus) miernika ,na pinie 3-(minus) miernika wskazanie w okolicy 340k/oma
Przepływomierz Powietrza.rar
Pobierz Plik ściągnięto 607 raz(y) 27,72 KB
Thietmar
Wysłany: 2006-10-17, 16:08
dzieki marecki! wlasnie takie mam objawy. chcialem sie tylko upewnic czy to przez to. dodam jeszcze ze mam czarne swiece i na zimnym silniku strasznie sie dusi... nagrzany silnik juz idzie lepiej ale szarpnie co jakis czas...
Wysłany: 2006-10-17, 23:19
Thietmar, wciśnij POMÓGŁ Mareckiemu.
Pzdr.
Thietmar
Wysłany: 2006-10-18, 19:34
Spyro! Zalatwione! A dodam jeszcze ze kupilem zamiennik za 180zl.
VW JettaIII 2.0 8V
Wysłany: 2006-10-18, 19:41
Thietmar,
daj cynk gdzie tak tanio mozna kupic
Wysłany: 2006-10-18, 19:53
jaca napisał/a:
Jaca na allegro dostaniesz bez problemu za tą kwote ;)
Thietmar
Wysłany: 2006-10-18, 22:09
No ja kupuje w sklepie w Mikołowie. Kiedys bralem tam regulator cisnienia paliwa 3bary i zaplacilem 160zl. Wiec wydaje mi sie ze nie maja najdrozej... ;)
VW JettaIII 2.0 8V
