2008-04-19, 18:36
dziwny dzwiek
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-25, 22:04
mam jeszcze trakie pytanie jakie powinno być ciśnienie na cylindrze w silniku 2.0 2E 115 KM ??
powiedzmy książkowe i takie przyzwoite? Bo to zrobię w pierwszej kolejności zmierzę ciśnienie i będzie wiadomo z grubsza co dalej :kosci:
VW VENTO 2.0 GT
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-03-30, 18:37
Ksiazkowe 10-13
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2008-04-05, 16:10
co do mojego dziwnego dzwieku!!!!!------------po sprawdzeni oleju i dolaniu mu 350ml teraz jest max poziom na bagnecie dziwne dzwieki ustaly w sekundzie!!!
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-10-11, 19:42
Witam! mam problem, mianowicie, gdzies z okolic pokrywy klawiatury przy paslu rozrzadu z silnika wydobywa sie dziwny dzwiek (jakby rozwalone łozysko) klekocze, myslalem ze to napinacz rozrzadu bo sie nioslo i został wymieniony, na warsztacie mi raczki rozłozyli i nie wiedza... musze przejechac 300Km i boje sie zeby mi tam nic nie jebło...
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2009-10-11, 19:45
masz kolego walniety popychacz. tez to przerabiałem. wlej mu uszczelniacz do silnika to troche pomoze. Ale jak dojedziesz to kup komplet popychaczy i je wymien bo szkoda silnika
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-10-11, 19:53
Oo obawiam sie tylko czy tam sie nic nie stanie, zrobie porządek jak tylko wróce a zadnych specyfików nie bede lał bo mi silniczek zasyfia :P
VW - VEntO WaRiaT
Andrewb25 jesli tryzma ci 9 do 10 z hakiem to jest dobrze ja przy przebiegu 420 tys mierzyem to mia rowne 10 i mial jeszcze sile
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-11, 19:58
to ja mam jeszcze pytanie w sprawie dziwnych dzwiekow.
moja vento chyba mysli o turbo hehe i proboje nasladowac je...
tzn kolo 2tys obr slychac jakis pisk tak jak rosna obr, tak to sie nasila i raz to jest raz nie... kolega sie smieje ze mewa mi wpadla pod mache i teraz ja mecze hehe :evil:
GRUPA WIELKOPOLSKA
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-10-11, 20:01
sprawdz naipiecie paska rozrzadu, bo moze byc przy mocno i wyje pompa olejowa, i oczywiscie kolejnie alternator, pompa wody a na koncu pompa wspomagania, to tylko 3 paski łatwo sprawdzic :P
VW - VEntO WaRiaT
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-11, 20:41
Tu Mozna posuchac tej mewy...
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez sluga 2009-10-11, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
