Wysłany: 2006-03-18, 17:40 Pomógl, jeśli tak zaznacz to!
Pewnie nie zuważyliście, ale od początku istnienia tego forum jest w nim opcja POMÓGŁ. Jeśli ktoś Wam pomógł odpisując na Wasz post wciśnijcie prosze przycisk pomógł. Dzięki temu dany użytkownik dostanie jakby punkt i przy jego nicku pojawi się zakłądka Pomógł i ilość razy.
Wysłany: 2006-03-19, 10:55
sa jescze inne bajery na tym forum mysle ze jak juz sie w tym polapie to to mimo ze jest bardziej skomplikowane to bedzie latwiejsze w obsludze.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-22, 20:13
powiedacie mi taka rzecz. jak sie wchodzi w profil to tam jest poziom X, HP, MP, EXP. moze mi ktos wytlumaczyc z czego to sie bierze i co to jest:> i co za to mozna kupic
Wysłany: 2006-03-24, 14:07
Też się nad tym zastanawiałem , ale już kminie oco w tym wszystkim biega. Fajna sprawa
Potrzebne jest to do tego aby potęcjalny użytkownik mie musiał szukać twoich postów i sprawdzać czy udzielasz sę mniej czy więcej tylko spojży na X, HP, MP, EXP i już będzie wiedział jak się sprawy mają z Panem np: x czy mareckim2R . No tak to rozumie mniej wiecej ale raczej wiecej
Wysłany: 2006-03-24, 20:13
trzeba by z tym do admina napisac no bo w sumie co jak ci ktos pomoze w nie twoim temacie to bys musial swoj zalozyc i drugi raz to samo maglowac temat do dyskusji
Wysłany: 2006-03-25, 10:09
A jednak nie tylko do temtau, który sam utowrzyłeś, możesz wcisnąć przycisk POMÓGŁ w każdym poście, nie koniecznie swoim, dam CI przykład z tego własnie postu, który utworzyłem ja a pod podpisami Banderasa jest widoczny ten przycik:
Wysłany: 2006-03-25, 19:39
stary, nie chcialbym zabrzmiec jak chamski ryj, ale.... kurde ta twoja wklejka to jakis montaz bez kitu. przejrzalem caly ten temat i nie ma u banderasa zadnego POMOGL, jezeli by bylo u niego, to dlaczego u mnie mialoby nie byc? ja tez chce miec przycisk POMOGL !!....nie ma. i nie moge ci kliknac
Wysłany: 2006-03-26, 02:10
Ja tu widze ze Kovval czegoś nie rozumie a mianowicie , jesli wystawiasz nowy temat i ty jsteś jego stwórcą ( tak powiecmy ) to wtedy przy każdym poscie który jest wyświetlany z odpowiedzią dla ciebie jest na dole jako pierwsze POMÓGŁ tak jak to spyro pokazał na przykładzie Banderas-a: No chyba teraz jest wszystko jasne a jak jeszcze nie to dalej kminimy co z tym fantem począć
Wysłany: 2006-03-26, 11:29
albo ja jestem ograniczony , albo wy nie kumacie wogole o co mi chodzi. wiec jeszcze raz, wszystko lopatolpgicznie.
1. jezeli ja zaloze temat i ktos na niego odpowie, to moge mu dac POMOGL. sprawa jest jasna i oczywista.
2. jezeli np spyro zalozy temat (interesujacy rowniez np mnie) i ktos udzielij "pomagajacej" mi odpowiedzi.....to wtedy ja tez chcialbym nagrodzic kogos "wpisem" POMOGL. narazie wszystko jest chyba logiczne? i teraz jest problem. bo szukalem we wszystkich postach zalozonych przez kogos, gdzie i ja sie udzielilem. i w zadnym nie pojawil sie przycisk POMOGL!!!!!!!!!!!!!!!!! i o to mi chodzi.
.....a wy cosik mylicie obaj, cos mi sie wydaje. mianowicie
marecki2R napisał/a:
narazie wszystko sie zgadza, ale juz dalej....
tu juz nie za bardzo, poniewaz spyro napisal:
admin napisał/a:
A jednak nie tylko do temtau, który sam utowrzyłeś, możesz wcisnąć przycisk POMÓGŁ w każdym poście, nie koniecznie swoim, dam CI przykład z tego własnie postu, który utworzyłem ja a pod podpisami Banderasa jest widoczny ten przycik, zżut ekranu w załączniku.
czyli marecki2R opisujesz sytuacje oznaczona przeze mnie jako "1", a spyro opisuje "2".
i mi chodzi o "2". nie ma, lub przynajmniej ja nie mam takiej mozliwosci, zeby dac komus POMOGL nie w moim poscie. poprostu nie ma takiej opcji w wogole. np jak teraz chcialbym dac POMOGL mareckiemu2R, chociaz jest to temat spyra.....to nie mam przycisku POMOGL. kapito
Wysłany: 2006-03-26, 20:23
i dokladnie tak jak to opisales lepiej sie nie da,mnie tez o to chodzilo,a wiec jesli temat zalozy admin i ja mu pomoge to on wtedy moze mi dac punkt zaznaczajac POMOGL ale jesli ja na tym temacie tez zapytam sie o to samo i kolega np,koval mi pomoze to ja nie mam takiej mozliwosci.co wtedy zrobic zalorzyc wlasny temat?
Wysłany: 2006-03-27, 11:34
teraz wiem napewno ze chociaz nie oszalalem
hehe nie oszalałeś - z tym pomógł jest dokładnie tak jak oboje piszecie
A propo - Banderasowi z Twojej strony chyba należałby się punkcik ale dać go oczywiście w tym temacie nie możesz
Wysłany: 2006-03-27, 13:59
MAM TAKIE PYTANIE DO ADMINA czy np w takiej sytuacji jak wyzej opisana ktos by poprosil autora tematu dal w jego imieniu punkcik czy to byloby jakies naciaganie?mysle ze to jakies rozwiazanie np.ja prosze kolege admina(bo to jego temat) zeby w moim imieniu dal punkt koledze koval(bo on akurat mi pomogl na twoim temacie)co o takiej mozliwosci myslisz,w ten sposob zaoszczedzimy miejsca na forum a tematy nie beda sie dublowac?to takie moje spostrzezenie.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-28, 00:28
Ponieważ widzę, że rozgożała mega dyskusja na ten temat dokładnie się przyjżałem i rzeczywiście ja jako admin moge przyznać punkcik "POMÓGŁ" każdemu, dopiero teraz zobaczyłęm:-) Dlatego też przy poście banderasa, chociaż nie ja go napisałem mogłem dodac punkcik. Niestety jak narazie nie ma możliwosci aktualnzacji tego. Przelukałem wszystkie możliwości tego forum i niestety nic nie mogę z tym zrobić...
Mamy zainstalowaną na serwerku najnowszą wersję forum...
Wysłany: 2006-03-28, 14:08
czyli jezeli bede chcial dac punkcik komus kto mi pomoze na kogos innego temacie to w sumie wystarczy jak ciebie poprosze ty sprawdzisz czy sie nalezy i sprawe zalatwisz .DZIEKUJE za punkcik chociaz nie o punkt mi chodzilo ale jest to mile dzieki.a moze zalozyc taki temat Z PROSBA O PUNKCIK i tam bedziemy takie sprawy zglaszac?pozdrawiam
