Zamknięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:44
Upał
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2006-03-27, 13:22   Upał
Jestem tu poraz pierwszy i od razu chciałbym sie czegoś dowiedzieć. Mianowicie, chodzi mi o sensor THERMOtronic bo z tego co wywnioskowałem z http://volkswagen.doskomp...readTopic&nr=34 to czujnik już nie brzęczy po włączeniu zapłonu, a o zimnym powietrzu to mogę pomarzyć. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że zaczyna się robić ciepło (powoli bo powoli, ale zaczyna) i nie za bardzo mi się uśmiecha jazda po mieście przy temp 25 st. C w pełnym słońcu przy ogrzewanu na maxa.
Więc prosze o pomoc w znalezieniu takowego czujnika w rozsądnej cenie
Wysłany: 2006-03-27, 15:22
PROBOWALBYM NA ALLEGRO ewentualnie na gieldach czesci jesli w okolicy takowe sa lub szrotach bo orginal nowy bedzie piorunsko drogi .pozdrawiam
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2006-03-27, 15:28
w sobotę spędziłem chyba z 5 godzin w necie i nie znalazłem czujnika tylko książki o THERMOtronic i ogłoszenia sprzedaży samochodów z tym systemem
Wysłany: 2006-03-27, 15:36
proboj u tych ktorzy maja cale autka na czesci patrz vento jak i golfy3 raczej mosisz do takich gosci podzwonic i popytac moze akurat cos sie trafi
Stopa
Wysłany: 2006-03-27, 18:19
Tak jak radzą inni, szukaj całego auta na części. Rozwiązaniem może też być zainstalowanie tradycyjnego-ręcznego sterowania temperaturą, np z golfa III, tego jest więcej w ofertach części.
Wysłany: 2006-03-27, 23:16
ja to robie tak. czytam, szukam w necie, zeby sie troche zorientowac. ide do Intercars, mowie co mi potrzebne. on patrzy, patrzy, ja spisuje model i pytam sie ile to kosztuje. a potem mowie, uuu zapomnialem portwela. wychodze i znowu zaczyna sie szukanie, konkretnego - dobrego modelu tyle ze gdzie indziej zeby bylo taniej :)
Wysłany: 2006-03-28, 15:38
tos ty cwana bestia jestes! :lol: ale trzeba sobie radzic.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-28, 18:54
life is brutal :) zazwyczaj i tak w Intercarsie maja najtaniej, chyba ze na gieldzie
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2006-03-29, 08:53
Stopa napisał/a:
Może to i sposób, ale nie jest to rozwiązanie idealne ponieważ tak zmiana to niesamowity problem. Thermotronic jest trochę inaczej rozwiązany niż zwykłe ogrzewanie, jest trochę bardziej skomplikowany
Wysłany: 2006-03-29, 16:24
wiem, ze w bezpiecznikach jest osobny jeden od sterowania thermotronikiem( mam tez takie cos u siebie...) no i jak wyciagniesz go przy ustawieniu takim, ze leci jeszcze zimne powietrze, to on calkowicie przestaje pracowac i nie podniesie Ci temp... moze to rozwiazanie na krotka mete, ale poki nie znajdziesz tego czujnika nie bedzie Ci goraca... :)
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2006-03-29, 18:03
marmarmarek napisał/a:
tylko że u mnie nie leci zimne powietrze, leci tylko i wyłącznie gorące :lol:
Wysłany: 2006-03-29, 21:52
no to zonk... ale skoro mowisz, ze wogole nie brzeczy, to moze wlasnie wina bezpiecznika-przepalil sie i teraz nie dziala...-sprawdz bezpieczniki-moze cos da :)
Stopa
Wysłany: 2006-03-29, 21:57
Thermotronic jest bardziej skomplikowany-zgoda, ale zmiana na regulację, nazwijmy ją zwykłą, to rzecz nieskomplikowana, sam kiedyś zrobiłem znajomemu który po wielu awariach nazywał ten wynalazek ku#$%tronic :wink: Poza tym nie polecam tego, jedynie uzmysławiam pytającemu taką możliwość...
Wysłany: 2006-03-30, 00:11
Kurcze, coś jest z tym thermotroniciem, bo od wieli ludzi słyszałem, że mają różne problemy, ja niestety mam zwykły nawiew:-(
Wysłany: 2006-03-30, 22:36
u mnie dziala i raczej nie narzekam-no moze za bardzo brzeczy... -ale juz sie do tego przyzwyczailem... :)
Dzama
Wysłany: 2006-03-31, 12:54
U mnie brzęczenie słychać od wiatraka który chłodzi radio znajduje się po lewej stronie radia też mam thermotronica i niema z nim żadnych kłopotów
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2006-03-31, 13:03
uwierz mi, to nie jest chłodzenie radia, ale puki brzeczy to jest ok
Wysłany: 2006-04-05, 12:10
to nie chlodzenie radia :) tamtedy thermotronic zasysa powietrze-bada jakie jest i pozniej wie jakie ma wyleciec aby byla temp jaka sobie ustawiles( mniej wiecej) a co do brzeczenia to drazniace czasami jest...
