jak ustawic radio zeby sie wyłączalo po wyjeciu kluczyka?
sawik160284
Wysłany: 2009-10-27, 14:08   jak ustawic radio zeby sie wyłączalo po wyjeciu kluczyka?
witam.
posiadam nieoryginalne radio w swoim ventku i chcialbym zrobic tak, zeby po wyjeciu kluczyka sie samo wylaczalo a po wlozeniu kluczyka sie wlaczalo. teraz mam tak, ze wlaczam i wylanczam je recznie a to jest troche uciazliwe.aha i jeszzce jest tak, że jak mam dobra glosnosc ustawiona to po zapaleniu silnika skacze mi ona na max i musze ja sciszac. prosze o porady jak cos sie da zrobic z moimi problemami
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-27, 15:16
ja mam radio kenwood i tam jest odpowiednia kombinacja kabelków, za jakieś 2 może 3 godzinki jak chcesz mogę zrobić skan i wrzucić to zobaczysz.
Są 3 możliwe kombinacje:
- radio działa po włożeniu kluczyka wyłącza się po wyjęciu, zapamiętuje stacje
- radio działa cały czas bez względu czy jest kluczyk cy nie
- radio po wyjęciu kluczyka traci stację bo niedoprowadzane jest napięcie w celu podtrzymania pamięci
tak to wygląda u mnie pokrótce, a robi się to 3 kabelkami
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-27, 16:40
tak to wygląda:
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-10-27, 18:42
no nie do końca bym sie kolego zgodził, kenwooda za każdym razem musisz włączać
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-27, 19:16
nie zgodzę się ja nigdy nie włączam ani wyłączam radia, wkładam kluczyk działa wyjmuje nie działa, mogę jutro nagrać filmik i pokazać.
Wysłany: 2009-10-27, 19:21
piotrek_inf napisał/a:
da się tak zrobić wystarczy raz włączyć z pokrętła radio a potem będzie się włączać jak kluczyk włożysz a bedzie gasło jak kluczyk wyjmiesz ... lecz jasli pierwszym razem go z gałki nie odpalisz to tylko sie podświetli i tyle ;)
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-27, 19:23
u mnie z przyciska się włącza SRC
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 19:23   Re: jak ustawic radio zeby sie wyłączalo po wyjeciu kluczyka
sawik160284 napisał/a:
witam.
witam
z radyjkiem tez mialem swego czasu problem tu link ktory moze pomoc http://forum.vwvento.org/...highlight=radio
painkiller84
nie wiem jak moglem wyslac 2x ten sam post :połbie:
Ostatnio zmieniony przez painkiller84 2009-10-27, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-27, 19:29
painkiller84 napisał/a:
dokładnie tego tematu szukałem :P sawik160284, przejrzyj ten temat a na pewno znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie ,są schematy, fotki kostek także powinienes dać rade ;)
sawik160284
Wysłany: 2009-10-27, 19:47
dz chlopaki, najwyzej zrobie zdjecia kostki z tylu radia i sie doradze jeszcze was
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 19:50
cos poradzimy ;)
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-10-30, 23:00
piotrek_inf ja u sibie probowałem i jakos tak sie nie da, za kazdym razem musze włączać radio jak zapalam auto
Wysłany: 2009-10-30, 23:11
musisz sie spowrotem podpiac pod stacyjke tam pewnie gdzies luzem ci kabelek wisi albo jest zaizolowany a co do glosnosci to mozesz miec mute ustawione na najglosniej :P ewenetualnie potencjometr jest rozwalony
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-10-30, 23:12, w całości zmieniany 1 raz
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2009-10-31, 17:08
kolego miałem kenwooda kdc 507 i też miałem taki problem,teraz mam pionka 6900 i to samo.Ja zamieniłem kable i połączyłem odwrotnie.u mnie wychodziły dwa plusy z jednego kabla i jeden żółty do iluminacji,połączyłem drugi plus z iluminacją i w ten sposób odłączyłem stacyjkę.to ty spróbuj odwrotnie zrobić.seryjnie u mnie działało tak jak ty teraz chcesz.
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 8
