Sterowanie zamka centralnego
makarios
Silnik: GL benzyna
Wysłany: 2009-11-04, 15:45   Sterowanie zamka centralnego
Montuję uniwersalne sterowanie do zamka centralnego w samochodzie.
Jest jedno wyjście na kierunkowskazy, a potrzebuję dwa więc postanowiłem zrobić prosty układ separujący (taki jak stworzył tomek87 w temacie http://forum.vwvento.org/...++centralnego):
Znalazłem dwie diody prostownicze: miernik wskazuje wartości 563 na jednej i 542 na drugiej
mam problem z odczytaniem, ale pierwsza wskazuje chyba 1N4007, a druga 1N4001.
Mogę zastosować te diody w układzie?
Wysłany: 2009-11-05, 07:14
byle amperaż był odpowiedni. 3A jest wystarczające.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-11-05, 08:03
To sa diody 1 A o ile dobrze pamietam ;) Wiec nie moga byc, a 3A maja oznaczenie np. 1N5408 i 1N5402 z takich ja korzystałem ;)
makarios
Silnik: GL benzyna
Wysłany: 2009-11-05, 12:29
w międzyczasie dostałem taką odpowiedź:
,, Diody te różnią sie napięciem ale obydwie są 1A więc wszystko zależy od tego jak chcesz je podpiąć jeśli bezpośrednio do żarówek to nie bardzo. Żarówki przeważnie są na 21W razy dwie żarówki (przód i tył) do tego jeszcze jest żarówka z boku samochodu to daje ponad 40W przy napięciu 12V prąd płynący będzie około 4A więc dioda jest za słaba. No chyba ze będziesz podpinał jakoś w inny sposób np. przez przekaźnik. Sprawdź sobie jeszcze obciążalność wyjścia tej centralki żeby jej przypadkiem nie uszkodzić."
Wysłany: 2009-11-06, 09:12
ze wzoru ze natęzenie równa się moc przez napięcie czyli 47W dzielone 12 v = ok 4A. Ja mam 3A i wystarcza nic sie nie dzieje, kombinacja z przekaźnikmi nie ma najmniejszego sensu, diody sa po parę groszy w każdym sklepie, dla pewności kupuj na 12V i 5A
makarios
Silnik: GL benzyna
Wysłany: 2009-11-06, 11:35
Nie zaznaczyłem mu,że chodzi o 12V i dostałem kupiłem dwie prostownicze diody P600M DC (6A 1000V) :diabełek:
nadadzą się ? :]
makarios
Silnik: GL benzyna
Wysłany: 2009-11-06, 13:00
odpowiadając na własne pytanie: NADA SIĘ !!
