Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 11:52
Potrzebna skrzynia biegów od zaraz
Wysłany: 2006-10-28, 19:59   Potrzebna skrzynia biegów od zaraz
Chłopaki i dziewczyny: naszemu koledze jacy padła skrzynia biegów więc szukamy nowej żeby mógł z Nelcią przyjechać na spotkanie do Torunia. Silnik 2,0 GT
Kto mógłby jakoś pomóc??
Wysłany: 2006-10-28, 20:10
to skrzynia mu padła?? :buuu:
Wysłany: 2006-10-29, 08:48
Będzie ciężko tak na szybko znaleźc jakąś porządną skrzynię biegów... Ale JACA, przecież mieszkasz w reichu to powienienś mieć łatwiej niż tu w PL no i chyba taniej...
Wysłany: 2006-10-29, 09:27
teoretycznie tak ale praktycznie mam zaj..y problem
jak jestem tu 6 lat to jeszcze nie widzialem vetki na szrocie a jest tu 7 auto zlomow
no i zastanawialem sie nad nowa ale kszt nowej to jedyne 1400euro +podatek16%+robota okolo1000euro+podatek 16%
wiec to nie wchodzi w rachube
za te pieniadze kupie nowa ventke bez problemu
no i mam zwale
Wysłany: 2006-10-29, 10:51
Nie musi być koniecznie z Vento, pasuje też SEATA TOLEDO - jest praktycznie identyczna... Od Golfa, koś już pisał na forum, że są inne przełożenia.
Wysłany: 2006-10-29, 11:14
to sie zgadza ale tylko obudowy sa takie same
ale prelozenia sa calkiem inne
mialem raz skrzynie od seata ipojechalem na test
co sie okazalo to na 5 jechalem 160 i mialem odciecie zaplonu
musi byc od gt z grubym walkiem albo od gti
Wysłany: 2006-10-29, 11:32
A Toledo GT czy coś w tym stylu to nie było?
Wysłany: 2006-10-29, 12:46
moze byc od golfa 2 litry GTI? wiem, ze u wuja dwie takie leza-moglbym z nim pogadac, czy nie chec sprzedac, bo z tego co wiem golfa za jakis czas sie chce pozbyc, to i skrzynie beda mu niepotrzebne zapasowe
Wysłany: 2006-10-29, 13:07
no to zapytaj sie jak mozesz
Wysłany: 2006-10-29, 13:10
Jaca mam 2 ogłoszenia:
http://allegro.pl/item137...nto_passat.html
http://allegro.pl/item137...gt_gti_vr6.html
zapytaj tych gości
Wysłany: 2006-10-29, 13:26
Tak, ale w tytule aukcji napisł że do 1,8. Oczywiście że będzie pasować i się ją założy, ale poppierwsze to nie ta jazda a po drugie szybko padnie. Mariusz w swoje Ventce raz założył od 1,8 i nie wytrzymała za długo... Także nie warto...
Druga aukcja warta uwagi, trzebaby napisać do kolesia ile chce za skrzynie...
Wysłany: 2006-10-29, 13:48
tytuł tytułem ale w treści jest napisane:
skrzynie 5biegów, ........ również do GT
Jak dla mnie to wynika z tego że gość ma kilka skrzyni więc może i ma taką jaką potrzebuje jaca.
Wysłany: 2006-10-29, 13:53
wyslalem PW Jaca-tam masz nr kontaktowy-ma dwie skrzynie nawet. jakos sie dogadacie. wocnych negoscjiacja :) aha-popros Krzysztofa i powiedz, ze to ja Cie naslalem ;)
Wysłany: 2007-04-13, 18:31
żeby nie zakładać nowego odgrzebię stary temat
otóż tym razem poszukujemy skrzyni biegów dla Przemolasa i Andziuli
silnik 2,0 GL 115ps
i najważniejsze pytanie: czy skrzynia od 1,8 wytrzyma te kilka koni więcej czy trzeba szukać konkretnej skrzyni do dwulitrówki ??
Wysłany: 2007-04-13, 21:47
wg książki jest to ta sama skrzynia co w 2.0 symbol 5M , więc powinna pociągnąć
Wysłany: 2007-04-13, 23:09
2l skrzynia ma duży wałek a 1,8 ma wąski
ja raz wsadziłem skrzynie od 1,8 to mi sprzęgło nowe siadło po 1000km a skrzynia się rozsypała po 3 tysiach
nie proponuje tego rozwiązania bo to wtopa kasy
Wysłany: 2007-04-14, 00:08
jednak książka napraw podaje w coś innego
Wysłany: 2007-04-14, 10:12
jaca a czy skrzynia od 2,0 GT różni się od zwykłego 2,0 czy są takie same?
Wysłany: 2007-04-14, 12:14
Raczej są te same ale w 100% nie jestem pewny
Przemo nie dawno wymieniał sprzęgło to będzie wiedział czy miał na wąski wałek czy na gruby
Wysłany: 2007-04-15, 22:54
musi być od 2,0. Marian miał od 1,8 i sypały się jedna za drugą non stop, po prostu skrzynia od 1,8 jest za słaba...
