Wysłany: 2006-11-06, 20:28
Chyba nie bardzo, bo zobacz, że tam jest też uchwyt od otwierania bagażnika, tak jakby to było zupełnie innego auta, coś podobnego jest w Matizie, ale w sedanach po co to miałoby być...
Wysłany: 2006-11-06, 21:06
Czyli potwierdzasz moją teze
Ja mam popsuty zamek w bagażniku (czyli tak jakbym tam nie miał centrala) więc moge otwierać go jedynie z kluczyka, a nie tak jak Ty - palcem. Jakbym miał takie coś to bym mógł sobie otworzyć bagażnik bez używania kluczyka - tak jak się otwierało bagażnik np. w dużym fiacie (sedan jakby nie patrzeć)
Podsumowując - jak nie masz centrala to jakoś trzeba rozwiązać możliwość zamykania/otwierania bagażnika i wlewu paliwa.
Tak mi się wydaje.
Wysłany: 2006-11-06, 21:39
Centralny zamek to zawsze był standard w Vento, więc każdy go ma, a jak niema to znaczy, że ktoś wcześniej grzebał...
A co do baku to jak otwiera się u Ciebie? U mnie po prostu po wraz z drzwiami i bagażnikiem otwiera się ten "szpikulec", który zamyka drzwiczki od baku...
Wysłany: 2006-11-06, 22:29
Bak mam tak samo.
Ale tu nie chodzi o to co my mamy. Po prostu zakładam że może gdzieś w 3 świecie sprzedawane były Ventki w spartańskich wersjach bez centralnego i wtedy takie takie coś miałoby pewien sens.
Wysłany: 2006-11-07, 22:52
yyy....Co? wszystkie Venta miały centralny w standardzie???...A jeśli nie miały to było przy nich kombinowane...????nic bardziej mylnego..Ja nie mam centralnego tzn nie miałem bo sam ostatnia założyłem. Auto nic nie miało kombinowane. na całej budzie jest ta sama grubość lakieru..wiem bo to badałem po zakupie....a pod obiciami drzwi nie ma nic co by wskazywało na to żę ktoś pchał do niego palce...wiem bo znajomy zakładał mi centralkę i w swojej karierze widział co nie co...
także jeśli o to chodzi mogę potwierdzić własną głową.
Wysłany: 2006-11-09, 02:08
Tygrysisko, a jaka masz pewnosc ze kiedys nei bylo tam centrala?
to jak zamykasz klape kluczykiem ?
no ale chyba w lampei masz przycisk...
wiec teraz mi taka mysl przyslza ze to nei jest raczje od vento raczka bo Tygrysisko, z tego co rozumiem nawet jak by faktycznei nei mial centrala to chyba jej nie ma?
po 2 otwieranie klapy jest w lampie przyciskiem a nie raczka i czy jest central czy eni nic to nei zmienia wtedy porpstu kluczykiem trzeba otworzyc... bo jesli ta raczka by pasowala to by musialo nei byc chyba zamka na kluczyk w lampei czy sie myle?
_________________ www.vwVento-Fans.com
Wysłany: 2006-11-09, 15:16
Nie wiem jak to Niemcy rozwiązali, ale np u mojej matuli w Matizie jest dwojako, tzn możesz bagażnik z kluczyka otworzyć oraz ze środka.
Ale nie wygląda mi aby ta część miała być do Ventki, ogólnie nawet wizualnie nie pasuje mi jakoś do wnętrza naszych furek. Najbardziej mnie wkurza, że koleś się ze mną kłóci, że ja nie mam racji bo on jest pewien, że to do Vento...
Słuchajcie, a jak jest w Golfie, też jak u nas, czy może bak i bagażnik otwiera się "rączkami" od środka?
Wysłany: 2006-11-09, 21:59
mam pewność że nie miałem centrala bo pod obiciami nie było po min żadnego śladu(żadnych siłownikó lub też np zdartej farby na takich niby pocowaniach. Miałem też gumowe zaślepki (te orginalne) we wszytkich drzwiach, te w których powinny iść np kable do głośnichów, do szyb i centralnego. A u mnie stu-procentowe "dziewictwo". Teraz już się to zmieniło bo mam centrala na pilota i poprowadzone nagłośnienie.
Teraz wszystko otwieram przyciskiem, nawet bagażnik, a wcześniej...jak to bez centrala...a bagażnik na kluczyk tzn przekrecenie kluczyka w zamku w tylnej prawej lampie a potem naciśnięcie owego zamka.
swoją droga chętnie bym to kupił i przerobił do swoich potrzeb Juz nwate mam pomysł jak takie coś robić w Ventce, tylko że dodał bym mocniejsze siłowniki na klapie żeby się automatem po pociągnięciu otworzyła
_________________ Gość, jeśli pomogłem, to kliknij pomógł. Będzie mi miło
Wysłany: 2006-11-09, 23:08
od Vento czy też nie, ale można zrobić żeby było
Ale po co? Mnie tam sie takie "bajery" nie podobają, jakbym miał kombinować z bagażnikiem to żeby z pilota się otwierał i zamykał, w sensie, że wciskam przycisk na pilocie i klapa się sama podnosi, to jest fajna sprawa...
Wysłany: 2006-11-09, 23:21
Mylisz pojęcia... Chyba nie widziałeś tego. Widziałem to na Seicento znajomka, który akurat siedzi w alarmach it więc sam sobie to zrobił. To są elektryczne siłowniki a nie wystrzał z torpedy jak w fiacie 125 p. Czyli jak w najnowszym BMW serii &... Bajerek, szczególnie, że w jesień zawsze się cały ubrudzę otwierając klapę bagażnika...
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 199 Skąd: Orneta
Wysłany: 2006-11-09, 23:35
spyro ale ja niemówie o silownikach na pilota tak jak ty piszesz tylko jak theority pisze ze by se zalozyl i ma nawe opcje do tego to ja napisalem patent jak w fiacie sorki jak niezrozumiales
Ktos mnie tu źle zrozumiał
Mi nie chodzi o linki i takie tam. Sama ta wajcha byłaby tylko przełącznikiem, po którym klapa by się otwierała. Układ mniej więcej taki: podciągasz wajchę -> wajcha naciska guzik -> sygnał leci kablem do siłownika w klapie bagażnika -> siłownik odciąga drut od zamka w celu otworzenia (drut od otwierania). Rozwiązanie takie z tego względu że już nie mam miejsca na pilocie na dodatkowa opcję a nie chcę mieć stosu pilotów (dwa mi wystarczą). A taką wajchę można ładnie chować i będzie tylko widać to co potrzeba Po za tym w ASO sporawo sobie krzyczą za oryginał do deski rozdzielczej, a w moim przypadku deska i tak będzie przerobiona także nawet mi się to nie opłaca kupować
Wysłany: 2006-11-10, 00:59
browar1 napisał/a:
Wysłany: 2006-11-10, 01:01
trochę przekombinowane jak dla mnie. Zrób to na normalny włącznik, nie musisz przecież koniecznie mieć przycisk od tego, możesz założyć no przycisk od szybek elektrycznych, albo ogrzewania foteli itp itd i gotowe a kombinacje z tym czymś z aukcji to kicha... Po co zakłądać wajchy jak można to zrobić przyciskiem...
Wysłany: 2006-11-10, 01:22
no tak tylko ze serynie vw nie ma zandych silownaikow bo centralny jest w zamku i jest na powietrze
Wysłany: 2006-11-11, 19:00
A umnie w Ventce klape bagażnika otwiera się od wewnątrz przyciskiem pomiędzy siedzeniami , bardzo praktyczne naciskasz i klapa idzie w górę zaraz wżuce zdjęcie jak to wyglada u mnie
Wysłany: 2006-11-11, 19:41
Tego Gavel nie wiem ale u mnie to było standardowo na wyposażeniu auta , rozbierałem kiedyś ten podłokietnik aby dostać się do hamulca ręcznego i widziałem od spodu ze idą tylko od tego guziczka 2 kabelki i wchodzą do zamka przy klapie , pneumatyka prawdopodobnie rozłancza lub uchyla hak od domykania klapy i klapa pod naporem siłowników idzie w górę , tak to dzieje się u mnie Dodam jeszcze ze schowek zamykany jest na standardowy kluczyk od stacyjki
Wysłany: 2006-11-11, 20:20
Marecki, Ty to nie masz co się odzywać, bo Ty masz Ventkę w pełnym wypasie Bardzo mi się to podoba, fajny bajer i ten chowek w podłokietniku zamykany na kluczyk, poprostu rewelacja... Ale Twoja Ventka to full wypas, a moja to nawet szyb elektrycznych nie ma :-(
