Polerka felg
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-02-23, 11:18   Polerka felg
Czytałem u mgbak że pytaliście sie o polerke felg mam nadzieje że ten link pomoże
http://cultstyle.pl/viewtopic.php?t=5312 :)
Dj TR@VEL
Wysłany: 2009-03-10, 16:19
Dzisiaj zaczalem przygotowanie alufelg do wiosny i zaczalem od najgorzej wygladajacej felgi papierem sciernym 280, ale nie szlo to dosc dobrze a wzer byl pomiedzy lakierem a metalem, wiec zdecydowalem sie na chemie :D
Kupilem w Castoramie srodek do zmywania farb emulsujnych bo do olejnych nie mieli, ale mily pan z obslugi powiedzial, ze jak scansol dawal rade ze zmywaniem farby z felg to ten srodek tez da.
12zl za puszke 0,4kg, lakier schodzi po ok 5-10min po nalozeniu, slychac babelki ;)
Teraz mam pytanie bo jesli po zdarciu calego lakieru i przejechaniu 280tka potem 500,700,1000,1500,2000 i efekcie lustra (mam taka cicha nadzieje) jak zabezpieczyc felge? Nie chce jej zostawiac zywcem na warunki atmosferyczne.
Wysłany: 2009-03-10, 16:32
dobre pytanie, bo też w przyszłym tygodniu zabieram się za polerkę....
Czym zabezpieczyć po polerowaniu??
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-03-10, 23:12
lwomati napisał/a:
niczym,pozostaje co kilka dni szmatka i czyszczenie,klarem nie ma sensu pryskać,bo stracisz cały efekt :)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-03-10, 23:23
Zapytałem kuzyna i możesz zacząć od papieru 200 ->400->800->1500->2000->2500 i na koniec pasta polerska do aluminium. po polerce niczym ich nie zabezpieczał. korzysta tylko ze szmatki i stara się utrzymywac w czystości.
On osobiście zaczął od 400
Oczywiśćie wszystko robione na mokro.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy
Dorzucę jeszcze ze 2 fotki żeby ci się lepiej robiło ;) aha. taa prawa felga wygladała przed polerka jak ta lewa. wszystko było polerowane ręcznie. model felgi borbet T 17"9J 5x100 :D
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-03-10, 23:33, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2009-03-11, 00:16
Narazie potraktowalem 3x kazda z felg chemia. Jeszcze nie wiem czy nie obejdzie sie bez sciagania kapci z felg bo lakier zszedl z rantu ku boku opony (troche za nia), ale to jeszcze da sie cienkim drewienkiem wyluskac ;)
Moje felgi szalu nie robia, ale wypolerowane na lustro beda prezentowac sie znacznie lepiej. No i dosc latwa powierzchnia do polerki. Imola schwarz
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-03-11, 00:21
fele naprawde superasnie sie prezentuja ;) troszke pracy mialel ale oplacalo sie, fajnei wyglada:PP gorzej napewno byloby na BBSach bardziej skomplikowanych ;pp
Mój Foorak
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-03-11, 12:31
Ogólnie to nie ma sensu tryskać niczym felg. Po pewnym czasie wszystko się utleni i będzie trzeba poprawiać.
Wysłany: 2009-03-11, 15:36
Dzisiaj zdarlem juz caly lakier z rantow i dwie felgi przejechalem papierem gdzie byly jakies wzery. Dwie nastepne czekaja na poprawki a potem to juz polerka wyzszymi papierami.
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-03-11, 20:19
panowie i ja mam pytanie.. moje fle maja dosc duze wzery, łuszczy sie klar. wiec od czego zaczac tez tymi papierami?? jak wyzej??
Wysłany: 2009-03-11, 20:38
EDI_DTR, ja kupilem chemie i polecam. W castoramie puszka 0,4kg a zostala mi jeszcze co najmniej polowa tego specyfiku. Najlepiej robic to metoda taka, ze bierzesz kolo, pedzlem marzesz to co chcesz zluszczyc z felgi, potem bierziesz sie za smarowanie drugiej i jak skonczysz to pierwsza smarowana felge myjesz ciepla woda z dodatkiem plynu (ja uzylem ludwika). Tak przemywasz gabka i powinno zejsc. Mozna uzyc do pomocy plastikowej skrobaczki do szyb :D To czego sie nie dalo zedrzec to zostawiasz na druga ture specyfiku.
Mniejwiecej 4-5 malowan i caly lakier schodzi. Wiadomo 1 malowanie bedzie calosci, 4te, 5te bedzie juz tylko miejscami.
To co zostalo po usunieciu lakieru (jakies wzery, zacieki itp.) usuwalem na mokro papierem 280.
Jutro jade kupic wieksze numery i polerka :P
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-03-11, 20:54
dzieki wielkie jak znajde wolna chwile i zbiore checi to tez spoleruje fele.. dobrze ze ten temat zobaczyłem bo mialem juz zawozic kolesiowi co sie tym zajmuje i bierze 200 zl od kompletu ale probuje sam
Wysłany: 2009-03-12, 15:57
Prawie skonczylem jedno kolo. Jednak efektu lustra nie ma ;P 500-800-1000-1500-2000-2500. Co bedzie lepsze do lustra, filc czy pasta? I co polecacie.
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-03-12, 16:29
Ja zjechałem ranty troszke papierem 400... potem nałożyłem pastę szmatką troszkę potarłem... i końcówka na wiartarke filcowa i hejaaa...
Wysłany: 2009-03-28, 18:28
Zostal mi jeszcze 1 szlif papierem 2500 i potem polerka, chyba jednak skusze sie na nakladke filcowa do wiertarki. Po 2000 widac bylo znaczna roznice miedzy 1500. Z ciekawosci przejechalem felge pasta tempo i co nanioslem to szmatka czarna tyle wbilo sie drobin papieru w felge choc widac, ze sie blyszczy;)
Wysłany: 2009-04-04, 08:03
Panowie, mam pytanie. Przywlekłem w końcu felgi od szwagra, są trochę "nieświeże". I teraz tak, nie mam kasy żeby dać je do zregenerowania (tzn malowania itp) i nie mam czasu żeby samemu się bawić w polerowanie i malowanie. Na ten sezon chciałbym je tylko wyczyścić. Może znacie jakieś dobre środki do czyszczenia alufelg ?? :faja:
Wysłany: 2009-04-04, 13:32
TAkie coś widziałem
http://www.spryciarze.pl/...mowymi-srodkami
ale podchodze to tego z wielkim dystansem ;)
Wysłany: 2009-04-05, 14:05
Fajny ten filmik. Trzeba by przetestować działanie.
Wysłany: 2009-04-05, 14:09
cinek82 weź dziś jedną felgę ze sobą - obejrzymy i Ci doradzimy :OK:
Wysłany: 2009-04-05, 14:16
No tylko nie wiem jak by to zniósł rant w polerce ;)
Wysłany: 2009-04-05, 14:43
Ale skad wziac srodek do mycia kibla. Jaki to ma byc? :D
Jak pracowalem w Hiszpani to kumple, ktorzy sprzatali pokoje mowili, ze czasem uzywaja srodek ktory Hiszpanki zartobliwie nazywali magico. Oficjalnie byl zakazany w stosowaniu ;) Generalnie po wylaniu tego czegos na plytki, robily sie bable, parowalo - mocny kwas hehe
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-04-06, 13:58
pytajcie w sklepach o paste diamentową, jest to taka pasta w strzykawkach. Mi ojciec przynosi z roboty po papierku 2000 biore pastą i moge sie golić używając rantu :) miałem wcześniej polerowane automaxem ale ta pasta wymiata :) u ojca w robocie polerują tym formy wtryskowe na lustro ;)
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-04-10, 22:27
Panowie mozecie pokazac foty waszych filców polerskich bo kupiłem w castoramie na rzep i nie wiem czy to bedzie dobre..
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-02, 18:52
Witam Panowie,
nie chce zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj.
Zaczęły interesować mnie jakieś cultowe felgi, aczkolwiek stan dostępnych zazwyczaj na allegro budzi moje wątpliwości a za dopieszczone sztuki sprzedawcy każą sobie słono płacić.
Orientujecie się może, czy na terenie trójmiasta lub w okolicach znajdują się jakieś zakłady, które zajmują się polerowaniem całych felg razem z naprawą rantów itp, itd ?
Ile wynoszą koszty takiej roboty, pytam ponieważ nie mam zbytnio czasu aby samemu bawić się w coś takiego :(
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-12-02, 22:37
jeżeli felgi do naprawy typu prostowanie to tylko i wyłącznie Tujko w Świętym Wojciechu - wg mnie najlepszy zakład zajmujący się naprawą felg na Pomorzu
Na "zabawy" bardziej kosmetyczne jak polerka czy to całych felg czy rantów to spoko w CNFie Ci wszystko zrobią.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-02, 22:39
Właśnie takich info potrzebuję, dzięki Gavel :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-12-03, 13:38
nie ma za co
jeszcze jedna rzecz - mam gdzieś w domu zapisany kontakt do gościa z Gdańska, który w dobrej cenie piaskuje i maluje proszkowo (między innymi felgi) więc jakbyś miał taką "robotę" to odezwij się na PW to poszukam
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-05, 00:40
z tego co dobrze czytam to jak uzyje papierow po kolei 500,700,1000,1500,2000 tu uzyskam felge z polerowana i na koniec pasta polerska... to ile tak trzeba godz spedzic reczne przy jedne j feldze??
Wysłany: 2009-12-05, 09:30
Zalezy czy felga jest mocno skomplikowana czy nie :)
Ja tylko swoje ranty szlifowalem, po 3-4h masz juz dosc bo palce bola.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 00:43
jakos na dniac wstawie fotki moic felg i zobaczycie sami.. i jak zaczac zeby byly tak idealnie;) Postaram sie wstawic fotki feli i sami je ocenicie... jedna felge czyscilem recznie cemia szmatami i woda. Jest czysta ale mi sie nei podoba :D
ccialbym lepiej aby ona wygladala;)
Wysłany: 2009-12-06, 01:00
no jedziesz od 500 i do 2500-3000 jak cie niezadowala efekt jedziesz jeszcze raz i dluzej polerujesz zeby jak najmniej rys bylo zobacz w moim temacie jak mi wyszly
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 01:04
elegncke:) wcale nei podobne do tej drugej :D efekt zarabisty... to lie przy jednej feli spedzales czasu??? i to wszystko czecznei szlifowane papierem wodnym od 500-2500 a na koniec pasta polerska do fel...
Wysłany: 2009-12-06, 01:12
jedna felga rant i ramiona tak kolo 8H z przerwami na fajeczke i obiadzik wszystko recznie oprocz polerki filcem na sam koniec na wiertarce :P i papier 0d 360-3000 jechalem :faja:
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-06, 01:20
no nic w pon bede musial kupic papiery i jechana z fela:) ciekawe jak oni mi wyjda:) a co tego lakieru one sa lakierowane te ffele ten lakier sie zerwie czy jak?
Wysłany: 2009-12-06, 01:37
najpierw musisz zerwac stary lakier np.scansol albo inny , na pedzel i na fele ja tam jakims innym robilem 12zł za 0.5 litra i to na 4 felgi mi starczy tak widze :P no i zalezy jak byla felga pomalowana czy tylko bezbarwnym czy podklad lakier i bezbarwny tego juz nie wiem ale dajesz tyle razy preparatem az dojdziesz do golego aluminium
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 9
