Problem z obrotami
doomel
Wysłany: 2009-12-19, 22:57   Problem z obrotami
Witam,
Ostatnio mam problem z obrotami, mianowicie po puszczeniu pedału gazu, przez jakiś czas obroty silnika rosną albo pozostają na tym samym poziomie. Co może być przyczyną ?
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-21, 21:55
Witam!! prawdopodobnie szczotki sie zaweszaja. a miales taki przypadek ze spaly obroty na 0 i palilo sie smarowanie i ladowanie?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-12-22, 08:02
ja mialem taki przypadek i ma teraz takie cos ze obroty trzymaja sie jadac wyzej 1.5tys a potem spadaja. kliper90, a o jakich szczotakasz gadasz? o szczotkach z alterntora?
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-22, 10:14
tak o szczotkach z alternatora. ale mialem taki przypadek w Fordzie Tranzicie z paka to tam jak usciles gaz to on jeszcze zwiekszal obroty.. i nie pamietam co tam byl za przyczyna lae ford byl w serwisie forda. Spytam sie chlopakow z roboty co to byla za przyczczyna w tranzicie. moze to jest to samo ...
doomel
Wysłany: 2009-12-23, 08:20
Nie miałem przypadku ze spadły obroty do 0 i paliły się kontrolki. Czasami problem z obrotami znika po ok. 15 km ale nie zawsze
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-23, 10:46
a moc traci? tzn wkreca sie tam do 4 tys i wie cej nei idzie? czy wkreca sie do 4 tys i sie zawiesci i silnik wyje tak jak by mial 5 tys
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2009-12-23, 18:19
a ja to bym cos tu tak modził w strone nastawnika albo kompa.a czy przy stałych obr nie szarpie ci silnikiem??
Wysłany: 2009-12-23, 20:47
doomel, u ciebie może byc problem z kątem zapłonu lub nastawnika, najlepiej podpiąc pod vaga i sprawa się wyjaśni
kliper90, u ciebie to raczej niełączy ta dwupinowa kostka od alternatora, jak ją odłączysz to właśnie zapala się kątrolka oleju i niedziała obrotomiesz
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-23, 20:51
vezet22, aha. no bo myslalem ze moze cos z szczotami... ze sie zacinają. no ale nie pomoge.. moze masz racje vezet22,
Wysłany: 2009-12-23, 22:14
kliper90 napisał/a:
no ale nie pomoge
to ja prubuje pomuc a ty masz naprawić :P
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-23, 22:55
:D no chyba ze tak:)
