2008-04-23, 09:55
wentylator chłodnicy chodzi cały czas po załączeniu klimy
Roman
ventyle ventyle
  Wysłany: 2006-11-21, 21:31   wentylator chłodnicy chodzi cały czas po załączeniu klimy
:beczy: chłopaki co sie dzieje jak włączam klimatyzację to po chwili uruchamiają się wentylatory chłodnicy na maxa co może być przyczyna.
[ Dodano: 2006-11-21, 21:32 ]
a po wyłączeniu przycisku klimatyzacji po chwilce wentylatory stają
Wysłany: 2006-11-21, 22:46
to normalne tak ma byc...
pablo23L
Wysłany: 2006-11-21, 22:54
tak musi byc :) jak by nie chodzil to dopiero bys mial problem:))))))))))))) pozdrawiam
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-11-22, 09:26
a kiedyś tak nie miałem dopiero wczoraj jak nabiłem klimatyzacje cZynnikiem chłodzącym to tak sie stało że zaczyna działać kompresot a po ok 2 - 3 sekundach załączaja sie wentylatory :beczy:
[ Dodano: 2006-11-22, 09:28 ]
i tak chodzi głośno ten wentylator że szok a kiedyś naprawdę tak nie było
i to mnie martwi
Wysłany: 2006-11-22, 10:31
Może wcześniej miałeś coś zrąbane i dopiero teraz po nowym nabiciu jest OK> Nie znam się na klimie bo nigdy nie miałem, ale skoro masz jakieś podejrzenia to powinieneś chyba podjechać do jakiś speców od klimy z tym fantem...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-11-22, 10:49
dzisiaj dałem auto do serwisu i zobaczymy jak to bedzie i co ustala
:lol2: :boisię:
pablo23L
Wysłany: 2006-11-22, 11:47
ja mam klime !! ! i po zalaczeniu jej automatycznie sie wlaczaja wiatraki !! i klima dziala poprawnie :)
Wysłany: 2006-11-22, 16:57
roman no pisze ci ze to normalne i musi tak byc!!! wczesniej miales cos zwalone albo nie miales czynnika i klima sie nei zalanczala bo bys na sucho pompe zatarl...
Wysłany: 2006-11-22, 18:28
romano powiedzial mi, ze jak zawiozl auto do mechanika to sie okazalo ze mu chlopaki za duzo czynnika chlodzacego nabili....i dlatego tak mu wentylatory walily
Wysłany: 2006-11-22, 22:20
walily tzn?
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2006-11-22, 23:38
Roman napisał/a:
i to mnie martwi
z tym waleniem to chyba chodzilo o to ze tak glosno :P
Wysłany: 2006-11-23, 00:02
a co ma czynnik chlodzacy do wiatrakow?
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-11-23, 08:05
Łukasz ilość czynnika ma do wiatraków wiele bo przy chłodnicy klimy jest czujnik a jak jest zbyt dużo czynnika chłodzącego to podczas sprężania wzrasta znacznie temp i załączaja sie wentylatory chłodnicy na maxa
[ Dodano: 2007-01-08, 15:31 ]
I zaś problem z klimą jutro oddaję do serwisu lampka na przycisku AC świeci a komprsor sie nie załącza myśle że coś poprzednio żle uszczelnili w miejscu gdzie sie zakręca przewody do nabijania czynnika bo wszystko w tym miejscu jakieś koloru zielonego i lepkiego kolega powiedział że poprawią. Moim zdanie to brak czynnika chłodzącego ale zobaczymy.
A propos jak jeszcze jedna awaria wyniknie to sprzedam ventke i kupie sobie rower górski :) :nerwus:
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-06-03, 16:50   wracam do tematu
NIE WŁĄCZAJĄ mi się wentylatory a wiem,że jest to zdecydowanie złe.Mam napełniony układ,ale nie mogę korzystać z klimy przez to,że nie chodzą wentylatory. Rośnie ciśnienie w układzie i może dojść do poważnych uszkodzeń.Może ktoś coś wie na ten temat?
[ Dodano: 2008-06-03, 21:01 ]
Właśnie szukaliśmy z kolegą gdzie leży problem.
-Wentylatory podłączone na krótko działają.
-Bezpieczniki i przekaźniki ok.
-Nie działa ani pierwszy ani drugi bieg wentylatora
Dodam,że jak silnik złapie temp. to wentylator chodzi.
Wysłany: 2008-06-03, 20:05
Może problem tkwi w panelu sterowania klima....
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-06-03, 20:30   cd.
Sprężarka chodzi i w zasadzie kiedy podczas jazdy pęd powietrza chłodzi układ to jest ok.
Wtedy w aucie jest super,ale jak stoję w korku to już porażka a klima najbardziej jest potrzebna w mieście.Zresztą jeśli ktoś wie jak jeździ się po Wrocławiu to wie o czym mówię.
Wysłany: 2008-06-04, 21:08
po pierwsze do sprawdzenia sterownik wentylatorów - skrzyneczka pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego. W środku jest trochę elektroniki i 3 przekaźniki. A na wierzchu pokrywka a pod nia blaszkowy bezpiecznik. Więc po pierwsze ten bezpiecznik sprawdzić, po drugie bywa że do wnętrza dostaje się woda i po sterowniku. Prawie zawsze jest jakiś taki na allegro po 100-200 zeta, tylko numery dokładnie spisz.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-06-04, 21:15
Sprawdż zawór sterujący klimą tzw. presostat, prawdopodobnie jest walniety, koszt około 100zł. Powinien być przy osuszaczu.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-06-05, 22:33
odpada, nie włączyła by się sprężarka a u FILKAN chodzi
