Katalizator
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-03, 00:41   Katalizator
witam
otóż na czasie będę zmuszony wymienić cały wydech, ponieważ jest już "zgnity" szczególnie środkowa część, przepaliła się już i warczy jak WRC xD oczywiście w negatywnym słowa znaczeniu :D bo dźwięk nie jest przyjemny, a od razu słychać, że tłumik się przepalił
no i mam problem, ponieważ nie wiem co zrobić z tym katem, czy go wybebeszyć i zostawić puszkę (ale podobno puszka też jest już do wywalenia), czy zmienić cały wydech i zamiast kata wstawić strumienicę (tak doradził mi mechanik), czy też zakupić przelot i nie bawić się w katy ;P
ale jest wtedy 2 ale, jeśli założę przelot i wywalę kata to co z sondą lambda ?
i co będzie na przeglądzie, podobno w przelocie jest coś podobnego do kata, więc raczej nie było by problemu, ale przy strumienicy, czy nawet zwykłej rurze ?? słyszałem też takie coś, że auta wyprodukowane do '95 nie muszą mieć kat, ale w dowodzie jest wbite, że jest, więc sam już nie wiem ... z dieslem jest prosto, a jak jest w benzynie ?
i ile może mnie kosztować przelot, bo to też biorę pod uwagę ;P
proszę Was o pomoc ...
pozdrawiam
Wysłany: 2010-01-03, 01:59
kolego wywal kata i jak masz problemy z przegłądem to są strumienice w kształcie kata, lub po prostu wspawaj rure zamiast kata, z sądą nic nie będzie się działo .
Napewno niezostawiaj puszki po kacie bo nieprzyjemny będzie odgłos wydechu :faja:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-03, 02:05
http://allegro.pl/item862...golf_jetta.html
o takie coś ?? słyszałem, że źle ustawiona strumienica może doprowadzić do skończenia silnika... czy to prawda ? i czy akurat chodzi o te strumienicę ?
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-03, 07:54
Siema ,nie wiem czy coś Ci pomogę ale u siebie zamiast serii wstawilem coś takiego http://allegro.pl/item867...zestochowa.html oraz http://allegro.pl/item869..._producent.html i jest pięknie nic się nie dzieje a i poglos calkiem calkiem :)
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-01-03, 07:56
Powiem ci tak ja am wstawione dwie strumienice i jest oki. tylko w którym miejscu masz sondę ?? Jesli na kolektorze wydechowym to spokojnie kup strumienice za 50 zł nie ta za 90 i montuj. bedzie delikatnie głosniejszy ale sie przyzwyczaisz
Wysłany: 2010-01-03, 09:54
zeniTh, - jak by cie interesował oryginalny kat od AAM to pisz mam takowy na zbyciu ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-03, 10:46
BenyVw, a jak z sondą ? gdzie ją masz ? w kolektorze ?
Wysłany: 2010-01-03, 10:52
sPrawdodobnie w rurze wydechowej masz sonde tuż przed katalizatorem
Wysłany: 2010-01-03, 10:56
ventylek86 napisał/a:
albo slepy jestem albo u mnie jej nie ma :hmmm: ale przed katem jej nie widziałem ani przy starym układzie ani po wymianie na nowy wydaje mi sie ze sonda jest gdzieś u góry układu może gdzieś przy kolektorze
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-01-03, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-03, 11:17
Lambda tak jak pisze ventylek86 CHYBA gdzieś zaraz przed katem :)
Grupa Małopolska
Ostatnio zmieniony przez BenyVw 2010-01-03, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-03, 11:55
zeniTh napisał/a:
na karzdej strumienicy jast zaznaczone kturą częścią do silnika będzie , ale pierwsze słysze żeby mogła uszkodzić silnik, sonda napewno jest przed katem więc problemu niema :faja:
Wysłany: 2010-01-03, 12:56
Strumienica załozona na odwrót bedzie hamowała wylatywanie spalin. Gdyż w środku ma budowę łuskową która przyspiesza wylatywanie spalin z układu
Wysłany: 2010-01-03, 14:07
Na pewno strumienica nic nie daje, szkodzić też w nieewysilnym silniku nie powinna, ale jeśli już coś zakładać to tłumik imitujący katalizator ale z cechami tłumiącymi. Jest cichutko przynajmniej. Sa wersje z gniazdem na sondę i bez.
Np. http://www.allegro.pl/ite...lambda_awg.html
Wysłany: 2010-01-03, 15:57
ta łuska jest ułożona w kształcie gwintu co powoduje zawirowanie spalin w wydechu
pablomed napisał/a:
zdania są podzielone :faja:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-01-03, 18:31
vezet22 napisał/a:
dokładnie .powiem szczerze że jak ja u siebie wstawiłem strumiennice zamiast kata to odczułem pewną różnicę,nie mówię tu o różnicy 2 sekund do setki ,ale jest to odczuwalne
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2010-01-03, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-03, 19:20
a jak jest z przelotem ? ile kosztowałby mnie cały przelot ?
Wysłany: 2010-01-03, 22:10
kuisz rure yakiej średnicy jak masz wydech plus stumienica i kocnowy sportowy imasz przelot to około 300 zł wychodzi
Wysłany: 2010-01-03, 22:12
Panowie to gdzie dokadnie jest sada lambda w silniku AAM ??
Wysłany: 2010-01-03, 22:18
na rurze która jest przykręcona do kolektora wydechowego
Wysłany: 2010-01-03, 22:20
na pewno ??
Wysłany: 2010-01-03, 22:32
raczej tak. bo jaw 2.9 mam na kacie a w gofrze 1.8 miałem na rurze.w domu miałem kat od 1.4 a on mial też sonde w nim
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2010-01-03, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-04, 05:11
krzeszak napisał/a:
W ABS jest w kolektorze wydechowym, tuż za silnikiem.
Wysłany: 2010-01-04, 17:28
Paweł J. napisał/a:
to i tak będzie w AAM... na pewno nie w KAT. bo mam ze swojego i nigdzie dziury na sonde nie ma ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-05, 00:02
krzeszak napisał/a:
no to dobrze się składa ;) , pewnie zdecyduje się na jakiś przelot, zamiast kata + kawałek rury i końcówka też jakiś fajny i ma warczeć ;D
a powiedzcie mi jaka jest różnica między ( przelot w miejsce kata + rura + końcówka ) a ( przelot w miejsce kata + rura + przelot na środku + rura + końcówka ) ??
BenyVw, masz może fotki jak wygląda ten ulter w Twoim Vento ? gra jest warta świeczki i wydania na niego 320 zł ?? bo mi się nie uśmiecha dać za sam koniec 320zł :D no ale jak fajnie wygląda i fajnie warczy to co innego ;)
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-01-05, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-05, 00:21
pierwsza i druga opcja podniesie dzwiek wydechu powyzej normy 93db i bedzie problem na przegladzie. zrób tak stumienice za kata środek zostaw i staw basowy na tył piknie bedzie mruczał
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-05, 00:45
ventylek86, środek też muszę wymienić, bo się przepalił już ... ale mówisz, żeby środek był zwykły tłumik ?
a co do końcówek to jakie polecacie, w miarę tanie, a fajnie mruczące ? :D
Wysłany: 2010-01-05, 00:49
Powiem ci tak jak kupiłem mojego czarnucha to miał struminice rur środkowy Ultra zamontowany za belka i kocówke szeroka i wtedy pieknie chodził
Wysłany: 2010-01-05, 18:40
a ja mam zamiast kata strumienice, zamiast środkowego rure i ostatni przelot :D
odgłos jaki wydaje mi się podoba :P a i z przeglądem niemam problemu ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-05, 19:50
zeniTh U siebie zamieniłem kata na strumienice no i tył delikatnie basowy ,co prawda mi nie przeszkadza bo takiego efektu oczekiwałem ale nie jedna osoba która ze mną jechała pytała czy mi tu nie za głośno ? Także jak chcesz słyszeć swoje autko i masz wolne 300-400 zł to polecam :samochod:
Co do zdjęć jedno takie słabe mam w http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4978
Może zrobię coś jutro to Ci podrzucę
Grupa Małopolska
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
