Luzy w kierownicy
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-06, 23:23   Luzy w kierownicy
Mam taki mały problem w ventylku moim jak jade tak z 100 i nacisne tak w miare hamulec nozny to mi kierownica drga... ona ma luzy tak jak by tak samo jak sie jedzie cos ponad 140km/h czy to winna lozysk w kierownicy??
Wysłany: 2010-01-06, 23:27
Mogą być tarcze hamulcowe zwichrowane.... to może najpierw sprawdź. Bo podczas normalnej jazdy nic się nie dzieje ??
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-01-06, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-06, 23:34
Tzn jak jade tak 100 to nic ale przy 120 zwysz to odczowac juz co raz mocniejsze drgania... i sie zastanawiam czy nie czasem lozyska w kierownicy juz wyslozone;) a jak hamuje tak gwautownei to ta kierownica lata... wiec mysle ze tarcze nie. A po za tym jak stoje w miejscu i kierownica ruszam gora dol to ma luzy lata...
Wysłany: 2010-01-06, 23:37
To możesz zdjąć ten plastik (obudowę stacyjki) i tam jest taka obejma na której również jest przymocowana stacyjka. Spróbuj dokręcić na niej śruby. Tzn oryginalnie tam są te śruby z ukręcanym łbem. Wymień je na zwykłe. Dokręć mocno i powinno być :OK: Też to przerabiałem. U mnie pomogło. :faja:
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-06, 23:40
No dzieki za info to jutro tam po kombinuje co i jak z Tą kierownica... a co myslisz tam z tymi lozyskami??
Wysłany: 2010-01-06, 23:45
Ja myślę, żebyś najpierw dokręcił tą obejmę.... jak to nie pomoże to może się tu jakiś inny megamózg znajdzie co coś poradzi na to :D
Wysłany: 2010-01-07, 07:06
Łożysko to też może być przyczyna drgania kierownica. Ja mam podobnie ale nie ma sensu tego robic narazie
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-07, 07:31
ja miałem podobne objawy drgania przy hamowaniu po wymianie tarcz znikły :P
Wysłany: 2010-01-07, 08:16
To że drży przy hamowaniu to wina tarcz. A to że kierownicą telepie to albo niewyważone koło albo jakiś luz w układzie kierowniczym ub zawiasie...łożysko też nie wykluczone.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-07, 13:48
dzis za zimno nie chce mi sie krecic tam hehe :D
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-07, 14:11
kliper90, zbadaj dokładnie sprawe bo u mnie jest tak samo. ja stawiam na tarcze
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-07, 14:14
no oki. ale ja mysle ze kierownica cos ma .. bo chodzby silnik nei jest w ruchu to jak ruszam kierowncia gora dol to ma luzy....
Wysłany: 2010-01-07, 15:39
No to sprawdź to c Ci powiedziałem..... tą obejmę. Ja też tak miałem i sprawdziłem to dopiero jak mi jedna ze śrub spadła na nogę podczas jazdy. A też już byłem posr.ny, że maglownica będzie do robienia.... :mur:
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-07, 16:27
dzis za zmino :P jak bedzie cieplej to zobacze co i jak z ta sruba moze i masz racje:)
