2008-04-23, 09:47
czujnik lub inny bajer
rafal00
Wysłany: 2006-11-27, 20:15   czujnik lub inny bajer
mam pytanko gdzie znajduje sie czujnik ktory zalacza lampke w bagazniku a jak go tam nie ma to jak to dziala ze to swieci
Wysłany: 2006-11-27, 20:47
ten czujnik jest z tylu zamka
jak zamek odkrecisz z tylu jest wtyczka inaczej ciezko go zobaczyc
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-27, 21:17
jaca ma racje za zamkiem jest :]
wojtek
Wysłany: 2006-11-27, 22:19
dokładnie
Wysłany: 2006-11-27, 23:59
rzućcie fotki !!
Wysłany: 2006-11-28, 00:23
Dałbym fotki, ale nie mam auta aktualnie :-)
A więc nazywa się to dokładnie: włącznik oświetlenia przestrzeni bagażnika a jego nr to: 333 947 561
Wysłany: 2006-11-28, 18:32
sa i fotki
rafal00
Wysłany: 2006-11-28, 18:57   Re: czujnik lub inny bajer
[dzieki znajde sobie
Wysłany: 2006-11-28, 20:29
jaca, Jak zwykle stanął na wysokości zadania !! !! !! :> :P
Wysłany: 2006-11-28, 21:48
a co :> :>
Nie chciało mi sie rozkrecac
ale czego sie nie robi dla kumpli z forum :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK:
Wysłany: 2006-11-28, 23:55
No więc POMÓGŁ dla Jacy się należy!!! rafal00, wciśnij POMÓGŁ Jacy bo jak zwykle stanął na wysokości zadania!
Wysłany: 2006-11-29, 13:25
ja nie mam swiatekla w bagazniku, kabelek mam doprowadzony, bo sprawdzalem, ale zadnej lamki nie mam, i nie wiem gdzie to kupic i ile moze kosztować
Wysłany: 2006-11-29, 13:43
Allegro oczywiście! o i szroty, chociaż nigd na szrocie nie widziałem takich pierdółek...
rafal00
Wysłany: 2006-12-07, 18:58
spyro chetnie bym to zrobil ale nie wiem gdzie to trzeba nacisnac
Wysłany: 2006-12-07, 19:18
rafal00 napisał/a:
Przy jego (czyli w tym wypadku jacy) poście. A dokładnie na samym dole jego wypowiedzi masz taki przycisk POMÓGŁ na który trzeba kliknąć. Fotka w załączniku.
Taki przycisk masz pod wypowiedzią każdego kto wypowie się w temacie założonym przez Ciebie i jeśli uznasz, że dana wypowiedź Ci pomogła to klikasz na ten przycisk.
wygląda to mniej więcej tak:
rafal00
Wysłany: 2006-12-07, 19:29
ja takiego przycisku nie mam moze moj komp jest inny a paztym nie mam za kazdym razem fotek jakie sa przedstawiane na forum to moze to tez wyskakuje nie zawsze
[ Dodano: 2006-12-07, 19:32 ]
nie wyskakuje mi to za kazdym rzaem ale juz jest dobrze dodalem punkt
[ Dodano: 2006-12-07, 19:33 ]
juz jest dobrze wyskoczylo punikt dodany
Wysłany: 2006-12-07, 20:03
podejrzewam, że nie widziałeś przycisku oraz fotek dlatego że nie byłeś zalogowany ;)
ale dobrze ze Ci się w końcu udało :)
Wysłany: 2006-12-08, 00:55
Fajnie, że się udało i teraz już będziesz wiedział jak to zrobić... Pozdrówki.
