2009-07-11, 23:23
VW Vento by szym29
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-12-06, 18:44
to juz sie zobaczy
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2009-12-06, 19:06
ladnie prezenci sie furak :oklaski:
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-12-06, 19:16
wiem ,dzieki. :]
VENTO GRUPPE
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-16, 20:22
uaktualnienie profilu
bylo:
-silnik zostal ten sam (1.8 75 KM)
-termotronic
-wspomaganie kiery
-elektr. lusterka
-kola 13-tki stal
-lampy tyl zolto-czerwone
-kierunki seria bez halogenow
-welurowa tapicerka niebieska
zmiany:
-kola 14-tki stal na zime, alufelgi białe 15-tki na sezon letni
-lampy tyl dymione
-podbitka tylnej klapy
-chromowane klamki wewnetrzne
-rygielki i galka drazka zmiany biegow z kasowki
-ramka chromowana przy drazku zmiany biegow
-lifty maski
-kierunki i halogeny clear
-glosniki w drzwiach przednich(nie było)
-kierownica sportowa
-nakladki na pedały
-pomalowany znaczek gila na czarno
-chromowany znaczek i napis na tylnej klapie
-diody w halogenach
-kierunki boczne clear
-sterownik zamka centralnego(czeka na montaz na dniach)
kolejne zmiany czyli dzis
-lampy in-pro soczewkowe
- nowe tarcze brembo+klocki TRW i bębny+szczęki
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2010-01-16, 20:27
ale pokaz foty jak to wyglada na ventylu szym29, bo tylko napisałes co zmieniłeś
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-16, 20:35
foty sa tego co dzis zrobione było
soczewki i hamulce ,foty sa nie wyrażne bo robione telfonem ,jesli jest to niesatysfakcjonujace to zobie jutro za dnia lepsze foty i wrzuce na forum
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2010-01-16, 20:38
dawaj foty i nie sciemniej
Zmiany ku dobremu oczywiście :oklaski:
No i zapomniałeś napisać o nowych dywanikach na zimę :D
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-01-16, 20:39
Oby dalej utrzymać taki zapał do modów :oklaski: :oklaski: i Vento będzie :poklon: :poklon:
Grupa Mazowiecka
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-16, 20:51
progi jeszcze wymienic trza i ruda zlikwidować,simerloki wymienic a dywaniki to od administratora wyrwałem ori z napisem vw
VENTO GRUPPE
Ostatnio zmieniony przez szym29 2010-01-16, 20:53, w całości zmieniany 2 razy
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-16, 20:54
nie mam takiej foty z tymi wszystkimi znianami
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2010-01-17, 12:51
wieś tańczy i śpiewa :wysmiewacz:
tragedi nie ma, ale moim zdaniem zboczyłeś lekko z toru. Szym powiedz kiedy Ci się znudzą te chromowane lampiony to ja się nimi zajmę na BLACK !! :D
Dobrze, że w ogóle coś robisz przy ventylu a nie tylko nim jeździsz jak ja :diabełek:
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 12:52
ventyl to mój przemieszczac z punktu a do punktu b i nie tylko
VENTO GRUPPE
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 12:53
Lwomati napisał/a:
jak tak mozesz pisac!? wstydż się :młotek:
VENTO GRUPPE
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 12:54
to moze bede jeżdziłcalkiem bez lamp.to bedzie wtedy wypas :D
VENTO GRUPPE
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 12:55
sa zawsze jeszcze stare ori lampy
VENTO GRUPPE
Ostatnio zmieniony przez szym29 2010-01-17, 12:55, w całości zmieniany 2 razy
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-17, 12:56
Mati, co ty chcesz robić ze swoim ventylem??? masz jedną z najfajniejszych VR'ów :oklaski:
szym29, powodzenia z dalszymi modami :OK:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-17, 12:57
szym29 napisał/a:
chyba nie po to płaciłeś za te 650 zł :połbie:
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 13:11
no nie po to :D narazie zostana takie jak są,chyba ze mi palma odbije i mi sie znudza i przemaluje
VENTO GRUPPE
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-17, 13:17
lepiej przemalować, niż kupować nowe :D :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 13:25
taniej to wyniesie
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2010-01-17, 13:29
w sumie lepiej kupić chromy i pomalować, niż kupować blacki. W czarnych od słońca wychodzą purchle. A chromy jak pomalujesz to masz pewność, że prędko nie wyjdą :D
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 13:36
póki co to zostaną takie jakie są
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2010-01-17, 14:30
szym29 napisał/a:
a ja sie zaopiekuje soczewkami :D
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-01-17, 15:33
szym29 napisał/a:
Lwomati napisał/a:
:diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 17:31
to nie było śmieszne :zšb:
VENTO GRUPPE
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-01-17, 17:36
Ile kosztowały Cię bebny? I dlaczego je wymieniałeś, były jakieś objawy zuzycia, słabo hamował?
Morfeusz142
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 17:44
recznego nie bylo,płyn był juz na minimum,z przodu klocków nie było juz,tarcze krzywe były,wiec postanowiłem ze zrobie hamulce z przodu i tyłu za wszystko zapłaciłem 800 zeta
VENTO GRUPPE
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-01-17, 17:47
Sporo, a same bębny i szczęki?
Morfeusz142
piechu43
([__]===vw===[__])
szym29 napisał/a:
zapłaciłem 800 zeta
no ale wiesz przynajmniej za co :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 17:53
wymieniłem klocki,tarcze,śruby mocujące zaciski,prowadnice zacisków,bębny,szczęki,łożyska w tylnich kołach ,mówiąc krótko wymiana była wymiana kompleksowa
VENTO GRUPPE
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-17, 17:54
ale jeszcze mam do wymiany simerbloki w wachaczach
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2010-01-17, 18:19
Dobre zmiany :OK:
A lampy osobiście przyciemniłbym tak jak LwoMati ;)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-17, 20:58
Paweł J. napisał/a:
porada z cyklu: "róbmy furki, jak Nasi Moderatorzy" :P :P :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-17, 21:05
z żadnego cyklu piechu43. Ale w tym jednych przypadku mógłby mnie szym29 posłuchać, bo nie chcę zaszkodzić tylko pomóc :mur: a to co szym29 zrobiłeś z frontem jest złe i tego nie popieram. Słowa krytyki też wiele znaczą. Vento to samochód średniej klasy dla niewymagających kierowców, więc moim zdaniem, nie ma co na siłę robić z niego wersji S8 z pakiet chrom, bo to najzwyczajniej w świecie nie pasuje !!
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
