tylko gorące powietrze z nawiewu:(
zemhu
Wysłany: 2010-01-29, 12:39   tylko gorące powietrze z nawiewu:(
witam wszystkich wielkie sory jeżeli powielam ten temat ale szukałem coś na mój problem i nie znalazłem:( chodzi o to że z nawiewu leci tylko ciepłe powietrze pare dni temu było odwrotnie ale przyczyną było brak odpowiedniej ilości płynu chłodzącego. teraz już jest w normie ale przy niskich temperaturach na zewnątrz ok -10 st po chwilowej pracy silnika leci tylo ciepłe powietrze, nie wiem czego to wina... ps. w moim ventylu mam termotronic wiec może to jego wina??
Wysłany: 2010-01-29, 13:13
a pokretło ciepłe zimne przekreca sie luzno bez oporu?
Wysłany: 2010-01-29, 19:54
kolego zapewne problem w tym że pokrętłem od tem. nieprzeciąga tej linki .
Zdejmij panel nawiewów i sprubuj ręcznie tą linką sterować .
zemhu
Wysłany: 2010-01-30, 16:59
pokretlo okreca sie luzno i temperatura minimalnie sie zmniejsza jak biore na 18 st. popytalem ludzi i tez mi zasugerowali ze cos mam z linka wiec bede musial pogrzebac w tym kierunku.. dzieki wielkie
Wysłany: 2010-01-30, 20:12
zemhu napisał/a:
wydaje mi się to możliwe, dokładnie tego ne mam przed oczyma, ale trzeba by się dobrać do serwomechanizmu thermotronica czy działa, i czy nie urwał się czujniczek na lewo od radia.
