telepanie kierownicą
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-02-06, 17:06   telepanie kierownicą
Panowie przy około 80km/h zaczyna mi telepać kierownicą, ze wzrostem prędkości jest coraz gorzej. Trzęsie coraz mocniej. Musiałem wracać dziś bardzo powoli 70km/h to max. jaka usterka jest najprawdopodobniejsza?
VentootneV
Wysłany: 2010-02-06, 17:12
mozliwe ze ktores kolo sie poluznilo, albo masz snieg na feldze od srodka ewentualnie na zewnatrz i tez bedzie biło. kolejna przyczyna moze byc ze spadł odwaznik z felgi lub ostatnie tarcze hamulcowe krzywe.
Wysłany: 2010-02-06, 17:13
maras8448 napisał/a:
O tej porze roku zapewne masz kawałek śniegu/lodu na wewnętrznej stronie felgi.
Wysłany: 2010-02-06, 17:14
Paweł J., napisałem tez o tym :P
Wysłany: 2010-02-06, 17:17
Czytałem....
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-02-06, 18:14
Wielkie dzięki chłopaki, to chyba właśnie przez lód wewnątrz felgi, aż się zdziwiłem ile tego tam było! Dobrze że mam kanał i wszystko wydłubałem bez problemu. Jutro to chyba wcale nie wyjadę bo zaspy są już po kolana. Zobaczymy, ale to chyba na 100% była wina tego lodu i śniegu w felgach.
VentootneV
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-02-08, 14:27
pewnie to. ja w tą zime juz 2 razy tak miałem. pierw latałem z kluczem do kół jak poparzony w około samochodu. a wystarczyło fele oskrobac.
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-02-08, 16:52
Dokładnie to było to. Po oczyszczeniu jak ręką odjął :P Ale mało zawału nie dostałem jak to się pojawiło :mur:
VentootneV
