Do czego te kable ?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-07, 20:50   Do czego te kable ?
witam
zaglądając kiedyś pod maskę znalazłem takowe kable, są one ucięte ...
jest to lewa strona, od kierowcy
może to być kabel od halogenów ? włącznik mam, a kable nigdzie nie idą ...
chyba, że są to kable do klaksonu, bo mam tylko po prawej stronie trąbek ( od strony pasażera )
nie wiem czy powinien być 1 czy 2 ?
proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-02-07, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2010-02-07, 20:58
A ten klakson to tak wygląda i ile ich jest
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-07, 21:04
coś takiego mam, tylko, że trochę przyrdzewiały :D
i tylko jeden jest
muszę jeszcze sprawdzić czy idzie napięcie jak włączę halogeny i jak zatrąbię, ale to jutro jak zdążę rano ...
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-02-07, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Wysłany: 2010-02-07, 21:10
hmm ciężko jak byś miał tamte to powinno być 4 kabelki 2 do jednego 2 do drugiego bo to są 2 tonowe a ten u ciebie to zwykły klakson albo ktoś zmienił i odciął kabelki po prostu musisz jechać po kabelkach i sprawdzić dokąd idą :)
Grupa PODKARPACKA
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-07, 21:33
Jendker napisał/a:
tylko, że one są zawinięte taśmą razem z wszystkim ... nie uśmiecha mi się tego wszystkiego rozwijać...
Jendker
Wysłany: 2010-02-07, 21:37
a koło lampy pasażera nie wiszą wolne kable ??
Grupa PODKARPACKA
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-07, 21:44
patrzyłem, ale nic nie widziałem ...
Wysłany: 2010-02-07, 21:46
ja mam dwa klaksony ale oba sa z prawej strony jeden w zderzaku a drugi w błotniku za filtrem weglowym
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-02-07, 21:48   Re: Do czego te kable ?
zeniTh napisał/a:
witam może to być kabel od halogenów ?
sprawdź czy masz podłaczenie (wtyk) halogenow w tej złączce wielostykowej okrągłej nad chłodnicą w tej złaczce 21 pinowej pin nr 5 odpowiada za halogeny jak nie było halogenów to tam jest puste miejsce a jak były to powinien być wtyk.
Ostatnio zmieniony przez brave 2010-02-07, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Wysłany: 2010-02-07, 21:49
ja mam tak samo 2 klaksony
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2010-02-07, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-07, 22:00
jutro popatrzę i napiszę tutaj ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-08, 14:21
tak jak myślałem, po zmierzeniu miernikiem okazało się, że to są kable to halogenów
przed załączeniem halogenów 0V po załączeniu 12V leci ;) ale czemu aż tu ucięte ?
Jendker
Wysłany: 2010-02-08, 15:08
hehe dobre pytanie :)
Grupa PODKARPACKA
