Pytanie dtyczace silnika 1.9 TDI
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 22:57   Pytanie dtyczace silnika 1.9 TDI
Witam ostatnio zakupilem VW Vento 1.9 TDI 90km rok 1994, co mnie dziwi to to ze wenciak ma reczne ssanie... z tego co patrze po samochodach na allegro i innych forach nie ma silnikow TDI z recznym ssaniem co najwyzej jest D albo TD ale nie TDI. Sinik wyglada jak bylby TD ale ma ta dodatkowa chlodnice (interculer) po prawej stronie na dole stojac przed maska i ida tam dwa weze tak jak w TDI, Czy ten TDI wyszedl taki fabrycznie czy byl to TD z dolaczonym interculerem i przerobiony na TDI? bo juz sam nie wiem. Dodam jeszcze ze na tylnej klapie ma napis Vento CL TDI a slyszalem ze CL wersje to moga byc tylko w D i TD. Prosze o pomoc. Po numeze VIN jak sprawdzalem wyszlo na to ze jest to silnik 1z czyli niby TDI ale boje sie o to czy nie jest to przekladka z TDI na TD i poprostu dolaczona ta druga chlodniczka mala z interculerem... w zalaczniku dodaje zdjecie silnika.
Plik ściągnięto 4389 raz(y) 11,45 KB
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:01
na zdjęciu za wiele nie widać bo jest słabej jakości. ale no moje oko to jest silnik TD z dołożonym interculerem . nawet pompa nie jest elektroniczna tylko jeszcze na linkę wiec to na pewno jest TD
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:03
a czy jezeli ma dolozony ten interculer to zasada dzialania tego silnika jest taka jak TDI? czy jednak jest tak jak w TD ?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:04
jest tak jak w TD tylko ma przez to trochę więcej mocy. tdi z tego nie zrobisz bo TDI ma bezpośredni wtrysk paliwa a TD ma pośredni
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-05-15, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:05
a moze poprostu pierwsze silniki TDI wychodzily z mechaniczna pompa na linke a nie elektroniczna ? mial moze ktos stycznosc z czyms takim?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-05-15, 23:07
Adriano, daj lepsze foto to bedzie wiadomo dokladnie ;) a z tej malej fotki to jak nic TD
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2010-05-15, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:08
nie nie było takiej wersji ja mam TDI z 94 roku i mam elektroniczna. tdi były montowane od 94 roku i ktoś u ciebie robił pewnie przekładkę silnika i założył TD a ze miał interculer gotowy to go tez podpoił i auto lepiej przez to będzie sie zbierało
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:09
na tym foto nie widze nawet przepływomierza więc to pewnie jest td
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:15
no wlasnie nie moge wiekszej foty wklic na forum...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:16
wklej przez fotosik.pl
a tak wygląda mój silnik
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:17
a powieccie mi jeszcze gdzie jest oznaczenie silnika w wv to jutro poszukam i wtedy bedzie najlepiej wiadomo jaki jest t silnik.
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:19
wiem wiem wlasnie gdzie patrze wdze wlasnie takie silniki jak wpisze tdi tkiego jak moj nie widzialem i nie chodzi tu o oslonke plastikowa tylko wlasnie o to ze wszystko jest elektroniczne a nie mechanczne ;/
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:21
powinno być z przodu silnika pod głowica miedzy pierwszym a drugim cylindrem od strony skrzyni biegów o ile się nie mylę. a jeśli możesz to wyślij mi fotkę w lepszej jakości na maila: miki9a@wp.pl
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:31
zdjecie wyslalem nie jest duzo wieksze ale mozna powiekszyctroszke sie rozmaze ale widac jutro porobie zdjecia aparatem bedzie lepiej widac niz te z komorki
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:39
z tej fotki co mi wysłałeś to mogę Ci powiedzieć ze to jest na pewno TD ale zrób jutro lepsze foto i niech tez inni ocenia. jakbyś nie mógł jutro foto wstawić to tez mi wyślij to wstawię na forum
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:44
ok wielkie dzieki miki9a jutro napewno porobie fotki. a te siliki TD co mam w vento dobrze sie sprawuja? bo mam go okol 5 dni a wczesniej nie mialem kontaktu z dieslem...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:46
jesli bedziesz dobrze dbał tzn wymieniał oleje i filtry na czas to i posłuży długo
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:51
a mam tam 90 kM czy jednak mniej?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-15, 23:54
jeśli masz założonego bost pina to razem z intrculerem możesz mieć tam coś koło 100km a jęsli nie masz bost pina to masz pewnie koło 80km
Adriano
Adriano
Wysłany: 2010-05-15, 23:56
dobra jutro porobie pare fote silnika wysle Ci na maila i ocenisz co i jak. Ja lece , jeszcze raz wielkiedzieki za info pozdrawiam ;)
