skaczace obroty i nie tylko
stypek23
Wysłany: 2010-06-16, 21:15   skaczace obroty i nie tylko
Wiatm.
Podczas gdy moje ventko nie odpalilo zaciagnolem je do wujka(mechanika) doszlismy ze to akumulator, podladowalismy go ale i tak nic z tego. Postanowilismy dac mu wiecej mocy poprzez starter taki duuzy no i popalilo troche rzeczy,wymienilem aku cewke itp. Ventko jedzi tylko zegary oglupialy, obroty sa za wysokie i wskazowka skacze, miga lampka od oleju notmalnie paranoja, lecz wszystko wraca do normy jak dam nawiew na full i ogrzewanie tylnej szyby. Stąd moje pytanie co to może być i czy wymiana kompa może ten problem załatwić. Z dóry dziekuje za odpowiedzi.
Wysłany: 2010-06-17, 22:14
Sprawdź napięcie ładowania, może uszkodził się regulator napięcia i jest za wysokie. A jeśli ok to najprościej będzie chyba podmienić licznik na próbę.
stypek23
Wysłany: 2010-06-18, 14:49
byłem z ventkiem u elektryka wszystko jest cacy napiecie na aku ok itd. przypomnialo mi sie ze jak odpinal alternator to wskazowki chodzily normalnie do póki nie podlączył znow i alternator zaczol ladowac aku. jeden z pewnego serwisu powiedzial wlasnie ze to moze byc komp tylko ze trzeba wyslac tego kompa gdzies tam a ja na to czasu niemam bo samochod potrzebny.tak wiec jak z tym kompem wymieniac?
stypek23
Wysłany: 2010-06-18, 14:52
licznik tez byl podmieniany :)
Wysłany: 2010-06-20, 06:13
ja bym jednak obstawiał że alternator ładuje za duże napięcie ...
stypek23
Wysłany: 2010-06-20, 16:59
pudlo, ładowanie jest w normie pisalem wyzej ze bylem u dobrego elektryka :p widze ze nikt nie ma pojecia co z tym zrobic, wiec kupie kompa podmienie i zobaczymy.
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-06-21, 21:45
sprawdź bezpieczniki. może któryś jest spalony bo mógł mieć za duże napięcie
Vento 1.8 GL 75KM -92r
stypek23
Wysłany: 2010-07-21, 13:24
bezpieczniki są ok. co z tą wymianą kompa da to coś?
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 8
