2008-04-22, 14:23
Wilgotno w kole zapasowym?
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-09, 00:26   Wilgotno w kole zapasowym?
Dziś zaglądam do koła zapasowego a tam mokro? Spotkał się ktoś z czymś takim? Jaka może być tego przyczyna?
Wysłany: 2007-02-09, 00:40
mi też ciekło, ale na szczeście w kole miełaem sucho. Podciekało po bocznych lampach, jak woda spływa tym rowkiem pod klapą, leci prosto na światła, tam podspód jakoś podcieka i wicieka wsrodku pod tą otuliną prosto do środka bagażnika, po obu stronach tak miałem, nie dużo na szczęście, ale bo większej ulewie było troszkę. także sprawdź czy tamtyędy gdzies nie cieknie, ewentualnie jakimś cudem po kablach, ale wątpię.
A duzo tej wody tam masz?
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-09, 00:57
sebastian tak jak by szyba zaparowała. albo jakby zraszaczem by prysnął.
to chodzi o te lampy w klapie czy w błotnikach?
jak sobie z tym poradziłeś?
Wysłany: 2007-02-09, 00:59
lampy na błotnikach. przyczyna była taka, ze były do d... uszczelki od lampy, mam nadzieje, ze teraz bedzie ok. jak odbiore atuo od lakiernika, bo wspominałem mu o tym problemie. posmarowac silikonem podobno wystarczy
Wysłany: 2007-02-09, 10:37
silikonem :co?: :co?: :co?: :hmmm: :hmmm:
Żebyś nie musiał za rok czy 2 wymieniać błotnika
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-02-09, 10:46
jaca a co proponujesz? Nowe uszczelki pod lampy?
Poldi
Wysłany: 2007-02-09, 12:33
Mnie też się lało. Okazało się że uszczelka nie była dociśnięta do klapy w jej górnej części. Klapa się troszke rozregulowała i była z jednej strony wyżej, trzeba było ją lekko obniżyć po przez regulacje śrubek mocujących.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-02-09, 17:07
Non a pewno nie silikon, który gromadzi wodę a co za tym idzie za chwilę będziesz miał mega rdzę... Są specjalne uszczelniacze, ale na pewno nie uszczelniacz. Weź np uszczelniacz do szyb, co prawda droższy ale masz pewność że nie zniszczysz b;achy...
Wysłany: 2007-02-09, 17:35
ten temat był już poruszany zobaczcie
http://forum.vwvento.org/search.php?mode=results
Wysłany: 2007-02-09, 19:48
Polibo, link Ci się pomylił, ale masz rację że temat był poruszany wielokrotnie...
Wysłany: 2007-02-13, 19:12
To jednak nie spod lamp; że podcieka pod lampami i dostaje się do wewnątrz. To się leje z boku klamy po obu stronach, pod tą wyściółką, ale dokładnie skąd, jaka jest przyczyna, nie mam zielonego pojęcia. Oddam sprawę do jakiegoś detektywa albo ratownika wopr :D :P
[ Dodano: 14-02-2007, 16:46 ]
wyczrpały mnie się wszystkie pomysły. Może być z uszczelki tylnej szyby? Bo u góry w samych narożnikach gumowa uszczelka zparciała i sie skruszyła, tak myślę, ż emoże przez to, ale z kolei radziłem się szklarza, to mówił, że to na pewno nie moż ebyc przez to, gdyż szyba tylna jest klejona
Brak pomysłów... :bezradny: :załamka:
Poldi
Wysłany: 2007-07-02, 23:07
Dzisiaj odkryłem kolejne źródło przecieku, przy teleskopie od klapy bagażnika po prawej strnie do błotnika wchodzi przewód otoczony gumową uszczelką. Dzisiaj po ulewie wlożyłem od drugiej strony rękę a uszczelka cała mokra i leje się do bagażnika.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-07-03, 19:50
możliwe, ale u mnie raczej nie, lałem pomalutku, i w moim przypadku woda dostaje się gdzieś pomiędzy blachą, gdzies na jej łączeniu, ale głowię się od x czasu, i dalej nie wiem skąd... kurka wodna... :bezradny:
Wysłany: 2007-07-03, 19:53
Może i miałeś kiedy bity tyłi źle zrobili, choć wątpię. Najczęściej (o czym pisaliśmy ju na forum wielokrotnie) powodem przecieków do bagażnika są:
uszczelka bagażnika
uszczelnienie lamp tylnych (o ile wogóle jeszcze jest uszczelnienie)
i czasami tylna szyba, która z wiekiem zaczyna przeciekać.
