Zamknięty przez: Lwomati
2016-05-05, 14:12
VW Passat B5 V6 2.8 by LwoMati
Wysłany: 2010-09-07, 17:24
ile za niego chcesz? Dajesz na PW.
Wysłany: 2010-09-08, 00:49
ja ci dam ten w chromie bez znaczka a ty kup mi czarny bez znaczka na wymiane
Wysłany: 2010-09-08, 18:55
Masakra, żeby wymienić rozrząd w Paskach i Audicach, cały przód trzeba rozbebeszać, żeby do tego się dobrać, przez ten silnik umieszczony wzdłużnie... :/
Wysłany: 2010-09-08, 19:05
Seba to dopiero teraz o tym wiesz :D roboty jest z tym troche :P
Wysłany: 2010-09-08, 19:16
Ja od dawna o tym wiedziałem i szukając auta starałem omijać się Pasków szerokim łukiem... Przez to dziadostwo...
Wysłany: 2010-09-08, 19:20
Ktoś po prostu tak silnik i skrzynię ułożył......w sumie 2.8 rozumiem...kawał motoru, więc jakoś go upchnąć trzeba, ale żeby np w a4 1.6 beznin, takze trzeba taki zabieg przeprowadzać-to juz przegięcie. Ciekawe czy nie dało rady ułożyć silnika tak jak np w Vento ;)
Powiem szczerze że rozrząd jak na VR6 w B5-nawet, nawet tanio ;)
Wysłany: 2010-09-08, 19:27
Paweł J. napisał/a:
To nie VR6 tylko V6 :)
Paweł J. napisał/a:
nawet tanio
Bo pisał, że znajomy mu robił, jakby dał gdzieś do warsztatu to by na pewno skasowali jeszcze lepiej... Mnie tylko 2 stówki skasowali bo wymiana w zasadzie lajtowa była, tylko części najdroższe. Mój, zwykły diesel ma aż 4 rolki, gdzie w slinikach na PD występują albo dwie, albo jedna.
Ciekawostka... W Fordzie S-Max w silniku 1.8 diesla Koszt rozrządu to tylko 160 zł - przychodzi tam tylko pasek i napinacz :D A wymiana co 160 tysięcy km :P
Wysłany: 2010-09-08, 19:40
Być może nie doczytałem ;)
I tak drożej niż w 1.8 w Ventowskim nadwoziu. ;) Ale tak powinno być. Dla mnie bez sensu kilka napinaczy (czasami hydrauliczne bez możliwości kupienia zamiennika), pompy na rozrządzie itp. Rozrząd powinien być po to aby zgrać koło na wałku rozrządu z kołem na wale, czyli zgrać tłoki z zaworami. A takich rozrządów teraz nie czaję.....tyle udziwnień w dodatku durne sprzęgła z dwumasem za 2 tysie-masakra :mur:
Zgoda, ale postaw się na miejscu mechanika.....pół dnia rozbierania samochodu tylko po to, aby pasek wymienić ;)
Wysłany: 2010-09-08, 21:51
Paweł J. napisał/a:
Cały dzień rozbierania samochodu, żeby wymienić nagrzewnicę wartą... 40 zł :D
Wysłany: 2010-09-08, 23:25
ok. Dlatego niektóre rzeczy można robić samemu (jeżeli nie jest się mechanikiem), ale już te trudniejsze trzeba powierzać fachowcom.
Wysłany: 2010-09-08, 23:29
Paweł J. napisał/a:
Pol dnia zeby wymienic zarowke :P
Wysłany: 2010-09-09, 07:24
Paweł J. napisał/a:
przesadzacie, rozebranie takiego przodu zajmuje max 1-2 godz.
Paweł J. napisał/a:
w tym motorze nie trzeba rozbierać przodu ani jak jest afn tylko do pompowtrysków, 2.5tdi no i do takiego co ma mati ;)
Wysłany: 2010-09-09, 08:06
vezet22 napisał/a:
Widziałem rozebrane 1.6 w a4 u mechanika przy wymianie rozrządu....nie wiem czy miało ściągany pas, ale zderzak na bank.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-09, 08:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-03, 01:50
Kocham tą V6 . Często miałem okazję latać A6 C4 2.8. Moim zdaniem
nie realne jest aby taki Pasek był złojony przez TDI ;) .
Wysłany: 2016-05-05, 14:12
SPRZEDANY!
Poszedł ponad miecha temu do Ostrowi Mazowieckiej.
Temat zamykam.
