Wyciek z pompy wtryskowej
Nowak
  Wysłany: 2010-10-16, 12:01   Wyciek z pompy wtryskowej
Chodzi o to ze wsiadłem do samochodu odpaliłem pojechałem do sklepu wróciłem no i po jakims czasie wyjezdzajac z posesja zauwazyłem plamę pochodzącą z samochodu, okazało się ze jest to plama po paliwie. otworzyłem pokrywe silnika i dojrzałem wyciek z pompy wtryskowej, cieknie mi gdzieś od spodu pompy. Prosiłbym o jakies rady iż jest to moje pierwsze auto ktore zakupiłem 3 tyg temu. Proszę o pomoc wszystkich forumowiczów, Pozdrawiam:)
Wysłany: 2010-10-16, 12:23
Siema sprawdz węzyki paliwowe albo podjedz do pompiarza oni maja takie fajne zestawy uszczelniajace pompe sam to przechodzilem 30 minut i sprawa zalatwiona oni Ci sprawdza co tam jest ;)
Nowak
Wysłany: 2010-10-16, 12:29
Teraz sprawdzałem ta pompe i widze ze to jest wyciek z prawej strony gdzies od spodu. Chodzi mi tam gdzie ida te przewody metalowe do wtryskiwaczy, jest to przykrecane srubkami gwiazdkowymi...
Wysłany: 2010-10-16, 12:31
a dobra wiem chodzi Ci o spód pompy tam gdzie idą wezyki mi tez tam ciekło i ciekło mi z góry pompy to pojechalem na uszczelnienie pompy i tak jak pisałem 30 minut i było po kłopocie ;)
Ostatnio zmieniony przez Rafik 2010-10-16, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Nowak
Wysłany: 2010-10-16, 14:01
No kurde to masz dobrze... bo ja to nie mam gdzie.. w pobilzu nie mam nikogo takiego musiałbym jechac 60 km jak nie dalej tam gdzie regeneruja pompy.;/ No własnie i tak jak mowisz cieknie i ciekniee i nie chce przestac. nie wiem co teraz przy sobocie zrobic z tym fantem...
Nowak
Wysłany: 2010-10-16, 14:02
czy sa jakies uszczelki tam? nie wiem nie znam sie. jakbym odkrecił ta boczna pokrywe to da rade wymienic?
Wysłany: 2010-10-16, 14:53
a tego Ci nie powiem wiesz czy sa tam jakies uszczelki bo nie mam pojecia :( ale cos w tym stylu musi byc. Obczaj Tutaj gdzie masz najblizej http://maps.google.pl/map...032718035943379
Nowak
Wysłany: 2010-10-16, 20:09
kurcze to lipa... Ciekawe czy pompa nie bedzie calkowicie do wymiany;/? jak myslisz kolego?
Wysłany: 2010-10-16, 20:19
jak to ogarniesz na szybkiego to raczej obejdzie sie bez wymiany a jak bedziesz tak jezdzil na tym no to nie dosc ze szkoda paliwa to i szlag ją trafi :(
Nowak
Wysłany: 2010-10-16, 21:52
Dokładnie:) A jeszcze mi poweidz Jak twoj ventyl z osiagami sie okazuje z osiagami?
Moj jak na 1.9 TD i chyba 80 KM to słabo sie zbiera, moze jest to jakas przyczyna?
Wysłany: 2010-10-17, 10:29
Nowak, jak go kupilem niedawno to bylem mile zaskoczony przesiadka z 1.9 D 1 Y 65 KM na 1.9TD AAZ 75KM myslalem ze roznicy wielkiej nie bedzie ale chodzi elegancko jak wracałem mowie zobacze ile wyciagne no to poszedł mi do 180 zbiera sie zbiera dobrze ale mowie nie bede go katował bo niewiem do konca co mam wiadomo ze 1.9TD nie bedzie demonem predkosci ale poki co starcza i jestem zadowolony zaraz po kupnie wszystko powymienialem rozrząd paski filtry olej i smigam bez stresowo tylko musialem uszczelinic pompe tak jak pisałem. a co do przyczyny to niewiem wiem ze w silniku tym sa dwa rodzaje pomp jedna to eco pompa druga to pompa LDA ale to chyba ma male znaczenie ja mam tą drugą pompe ;) ( Przedstaw furaka w Klubowych dupowozach w dziale nasze ventki :) poogladamy sobie )
Nowak
Wysłany: 2010-10-17, 10:37
No to elegancko:) ja musze zrobic teraz całe zawieszenie po porzednim włascicielu, a o popmie to tez sie dowiedziałem ze musze dac do uszczelnienia...;/ Jaki jest koszt uszczelnienia pompy?
Wysłany: 2010-10-17, 10:39
ja placilem 70 złotych za uszczelnienie pompy :) a ja zawieszke mam zrobioną poprzedni wlasciciel zrobiła całą :D
Nowak
Wysłany: 2010-10-17, 10:50
no włąsnie ja dzis zamawiam wszystko co trzeba i jutro mysle ze to zrobie...;| Tylko najbardziej to martwi mnie ta pompa... A kto Ci wymontował ta pompe? Mechanik mi dzis mowił ze brak mocy jest spowodowane przeciekiem pompy..
Wysłany: 2010-10-17, 10:59
Nowak, nikt mi jej nie wymontowywal podjechalem samochodem zostawilem za 30 minut rocilem bylo zrobione ;) nic nie bylo wyjmowane bo nei bylo takiej potrzeby u mnie niewiem jak to jest u Ciebie
Nowak
Wysłany: 2010-10-17, 11:19
A gdzie robiłes swoja pompe? to tam sobie pojade i bez problemu.. tylko ciekawe ile MNIE skasuje...
Wysłany: 2010-10-17, 11:31
Nowak, na mapie jest napisane robilem to w Sztumie ale masz tutaj kawalek ;)
