Blokowanie się hamulców
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-27, 20:54   Blokowanie się hamulców
Mam niezły problem z hamplami i szukam kogoś kto coś takiego przerabiał więc:
Jak zaczynam jazde rano pedał hamulca wpada głęboko bez oporu i przy podłodze zaczyna hamować normalnie , z czasem pedał staje się coraz twardszy aż robi się bardzo fajnie sztywny jak w nowym aucie niestety przy tym wszystkei 4 koła zaczynają sie nie miłosiernie grzać i auto na 5 sie prawie nie rozpędza ... Zastanawiam się czy nie drożność jednego z przewodów elastycznych mogła spowodować wade na 4 kołach ? Pompa hamulcowa wymieniana układ odpowietrzony tloczki cylinderki prowadnice tulejki wszystko OK :mur: Co to może być! ?
Das is das ...
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-10-27, 21:05
no dziwna sprawa ale może być że serwo ci pada choć przy nie sprawnym serwo to pedał się robi twardy od razu ,ale jak piszesz że 4 koła się grzeją to podejrzewam że może się nie cofa do końca bolec który wychodzi z serwa do pompki
ale to tylko podejrzenia
-GRUPA MAZOWIECKA-
archeolog
Wysłany: 2010-10-28, 12:11
To co robić odkręcać pompę od serwa ?
Das is das ...
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-10-28, 13:50
nie wiem a masz ABS może to on tutaj cosik piprzy sprawę ,sprawdż jeszcze przewód podciśnienia co idzie do serwa może przepuszcza i możliwe że takie jaja się dizeją ,a przed zmianą pompki hamulcowej to samo było czy nie jak to się zrobiło po wymianie pompki to może i ona jeszcze cosik zawala że takie jaja sa z heblami
-GRUPA MAZOWIECKA-
archeolog
Wysłany: 2010-10-28, 13:53
Nie nie mam ... właśnie ... Pompa działała poprawnie znaczy pedał brał dość głęboko ale nic nie tarło przez ok 2-3 miechy
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-10-28, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-10-28, 13:56
kurna to już nie wiem dosyć dziwne to wsio
-GRUPA MAZOWIECKA-
archeolog
Wysłany: 2010-10-28, 14:05
klocki mi sie kończą tarcze wyglądają nie za fajnie sytuacja nie ciekawa ... dzisiaj wjeżdżam do garażu zobaczymy ...
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-11-08, 22:50
Dla potomnych nie każda pompa pasuje pod każde serwo :D Wstawiłem to z którym kupiłem pompkę i jest gitara to znaczy nie blokuje a do gitary to jeszcze sporo brakuje :D
Das is das ...
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-08, 23:03
no a jednak pompa piprzyła sprawę dobrze ze się wyjaśniło ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
