olej w tłumniku
miroor
max
Silnik: 1.6
Wysłany: 2010-11-06, 18:57   olej w tłumniku
witam dziś zauważyłem ze w tłumiku znajduje się olej czego to może być wina ?? ??
max
Ostatnio zmieniony przez miroor 2010-11-06, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-06, 18:59
Pewnie silnika.
Dużo Ci oleju pali ??
Pewny jesteś ze to olej a nie woda z paliwa ??
miroor
max
Silnik: 1.6
Wysłany: 2010-11-06, 19:10
Paweł J. napisał/a:
Pewnie silnika.
tak mi się wydaje czarna maż to co to by było innego
max
Wysłany: 2010-11-06, 20:43
dla mnie to jest woda jak pisze Paweł. podczas hamowni na zlocie moje auto sporo tego wypluło z wydechu
Wysłany: 2010-11-06, 21:30
Skoro olej jest wypluwany przez wydech to musi go duuuuuużo ubywać. Zerknij na bagnet.
Wysłany: 2010-11-07, 09:56
tak jak koledzy piszą jest to woda zmieszana z sadzą i robi się taka czarna maż trochę może przypominająca olej ;)
rzecz normalna jak jeździsz na gazie więc się tym nie przejmuj ;)
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-11-07, 11:27
dokładnie woda z sadza u mnie tez to zjawisko wystepuje :D :P
miroor
max
Silnik: 1.6
Wysłany: 2010-11-11, 12:53
to gdy bym go sprzedawał to by powiedzieli ze olej wywala:P
max
Wysłany: 2010-11-11, 22:41
Przecież jak ktoś kupuje auto stare to się trochę zna albo bierze znawce ze sobą. A gdyby twoje auto pryskało olejem z tłumika tobyś go musiał litr na 100 km dolewać lub więcej a wydech kopciłby nonstop na niebiesko więc pewnie nic się nie dzieje z nim.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-22, 23:38
Woda na 100% sam myślę o jakimś korku spustowym w tłumiku :P Efect LPG
Das is das ...
Wysłany: 2010-11-24, 16:00
archeolog napisał/a:
Efect LPG
Czy ja wiem czy efekt LPG....śmiem twierdzić, ze u mnie na benzynie bardziej było to widoczne, dziś się temu zjawisku przypatrywałem i nic takiego nie zauważyłem.
Sąsiad np ba benzyniaka bez gazu i u Niego cięgle coś z wydechu leci a u mnie praktycznie nic.
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-11-24, 20:17
Jak miałem założoną "dwórurkę" podgiętą do góry to tak samo zauważyłem że wywala wodę przez tłumik, ale jak założyłem zwykłą prostą końcówkę to tego zjawiska nie da się zaobserwować.
Wysłany: 2010-11-24, 22:28
Nie ma znaczenia czy to tdi czy gaz albo benzyna. W każdym aucie zbiera sie woda w tłumiku, najgorsze na tłumika jest jazda na krótkich odcinkach, ponieważ ta woda nie zdąża wyparować. Wystarczy na zimnym silniku trochę przygazować i będzie nam wypadać woda z tłumika.
archeolog
Wysłany: 2010-11-24, 22:56
Przy lpg jest jakieś 30-50% więcej wody ... Dzięki temu jest taki ekologiczny , Jednocześnie jest to jedna z większych wad zasilania silnika tym paliwem bo szybciej szlak trafia układ wydechowy ;)
Das is das ...
Wysłany: 2010-11-25, 09:57
archeolog, ależ ty wypisujesz. Siarki trochę więcej ma dlatego fakt wydech koroduje szybciej. A wody więcej w stosunku do czego? Jak auto spala więcej gazu niż benzyny w litrach licząc no to fakt : 15 % procent więcej LPG równa się 15 procent więcej wody w spalinach. Ale jak już policzysz np w kilogramach to tyle samo. Skąd ty takie teorie bierzesz, każdy węglowodór spala się do wody i dwutlenku węgla głównie
archeolog
Wysłany: 2010-11-25, 16:05
W spalinach LPG jest znacznie więcej pary ... Siara swoją drogą
Zanim zaczniesz się spierać poczytaj coś ;) http://pl.wikipedia.org/wiki/LPG
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-11-25, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-25, 23:56
Wikipedia to nie jest żródło, podaj swoje z którego wziąłeś że 30-50 procent , spala się gaz tak jak benzyna że tam w propanie sa krótsze łańcuchy w cząsteczce i fakt procentowo więcej wodoru spalanego do wody niż węgla to da odrobinę więcej pary, nieistotnie więcej
archeolog
Wysłany: 2010-11-27, 01:12
30% się pojawiło z racji mniejszej emisji gazów cieplarnianych , ale fakt to nie jest do końca równoważne jak bardzo chcesz to Znajoma z wydz. Chemii opisze to dokładniej :D . Na pewno pary w spalinach LPG jest sporo więcej za to szkodliwych gazów mniej Dodam że obiło mi się o uszy na jakimś wykładzie ekologicznym że 80% spalin LPG przy idealnych warunkach stanowi H2o
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-11-27, 01:27, w całości zmieniany 1 raz
