Przyczyny rozładowywania się akumulatora ?
KrzysiekL24
Silnik: 1.8 + lpg
Wysłany: 2010-12-07, 11:13   Przyczyny rozładowywania się akumulatora ?
Witam. Kupiłem niedawno vento 1.8 mono wtrysk z gazem . Po 2-3 dniach stania auta bez odpalania nie mogę uruchomić samochodu zakręci kilka razy i koniec akumulator padnięty.
Auto ma centralny zamek sterowany pilotem ,radio podłączone tak aby trzymało pamięć.Jak zostawiam samochód zdejmując zawsze kleme to jest ok , więc chyba wina akumulatora wykluczona. Mam też passata b4 tdi tam wszystko(centralka ,radio) podłaczone na tej samej zasadzie i w nim nie ma problemu z rozładowywaniem.
Jaka może być tego przyczyna?
Jaka jest dopuszczalna wartość poboru prądu auta na postoju?
Dodam że mierzyłem amperomierzem i pokazało 0,16 A czy to dużo?
Proszę o pomoc!?
Wysłany: 2010-12-07, 11:21
0,16 tragedi nie ma powinno byc tak 0,02-10 cos musi lykac jak odlaczysz kleme i jest wsio dobrze
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-12-07, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
KrzysiekL24
Silnik: 1.8 + lpg
Wysłany: 2010-12-07, 11:26
podczas pomiaru pokazało 0.16 A , a jak wyjąłem bezpiecznik nr.21 to spadło na 0.13 A.
Za co odpowiada ten bezpiecznik?
Wysłany: 2010-12-07, 11:31
21 Oświetlenie wnętrza i bagażnika,
zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA
jakas zarowka nie gasnie albo Ci alarm wpierdziela prad
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-12-07, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-12-07, 12:37
u mnie nie gasła żarówka w bagażniku
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-12-07, 17:06
kolego speawdz zarówke w schowku tam lubi sie sprezyna w plastk wtapiac i wtedy swieci cały czas :( mialem tak u siebie
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-07, 17:07
sprawdż to o czym napisał piotrek_inf,, kolega też miał taki przypadek, a innemu znowu cały czas świeciła się lampka w schowku.
KrzysiekL24
Silnik: 1.8 + lpg
Wysłany: 2010-12-07, 19:25
Panowie sprawdzę dokładnie schowek i światełko w bagażniku .
A gdzie znajduję się krańcówka światła w bagażniku?- bo może tam gdzieś jest przyczyna?
KrzysiekL24
Silnik: 1.8 + lpg
Wysłany: 2010-12-08, 14:34
Dzisiaj dokładnie sprawdziłem światełko schowka, bagażnika.Tam było wszystko ok.
Przy pomiarze amperomierzem żarło mi 0.16 A , okazało się że po odłączeniu radia spadło na 0.04 A- więc to chyba dobrze!?
Dziwne żeby radio na pamięci brało tak dużo prądu chyba radyjko walnięte.
Teraz przez kilka dni zaobserwuje jak będzie trzymał akumulator.
Wszystkim dzięki za pomoc.
Wysłany: 2010-12-08, 20:22
hehe to i tak malo mi radyjko jadlo 5A :D podlacz zasilanie radyjka normalnie pod stacyjke
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-13, 17:55
ja mam teraz radyjko pod stacyjka ;)
i jestem z tego zadowolony :]
