Ile najszybciej jechaliście?
Wysłany: 2010-12-25, 21:26
Rafik napisał/a:
dodam ze auto wazylem na wadze jak bylem po wegiel to wazy 1500 KG
to co Ty pół tony tylko kupiłeś? :D
Wysłany: 2010-12-25, 21:56
Nie autem musialem wjechac na wage bo musieli go zwazyc przez zaladowaniem i po i bez wegla wazyl 1500 bo az typiara co wazyla mowi ze malo ten samochód nie wazy :D a bylem po pare worków aby wziasc na próbe przed sezonem :P :P
Wysłany: 2010-12-25, 22:12
Pewnie Rafik, robi swapa na silnik z parowozu :diabełek:
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-25, 22:20
Ja głownie latam na Holandię i cała drogę jade 125 km/h pod noga mi jeszcze zostaje a silnik nie dostaje zadyszki
Wysłany: 2010-12-25, 22:35
Rafik, ta waga chyba popsuta :diabełek:
Bylem na roznych wagach i zawsze jest to samo 1210kg na alufelgach z letnimi oponami i 1220kg na stalowych zimowkach.
Wysłany: 2010-12-26, 09:02
bradley napisał/a:
a bo ja mam beton w progach :P :P niewiem bo w dowodzie mam wpisane 1180 moze maja popsutą wazne ze mi węgiel dobrze zwazyli :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2010-12-26, 10:44
Jak waza cos netto a potem brutto to raczej bedzie dobrze, tylko waga wyjsciowa jest zawyzona ;)
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-26, 11:30
Paweł J. i lukasz17 geometria, zbierzność. wszystkie koncówki, drążki i co tylko z przodu jest odpowiedzialne za ukaład kierowniczy zrobione było w tym roku. Amory są wporządku bo ja przeglądu za flaszkę nie podbijam. No a bude to mam jaką mam :P Nie interesować się :hahaha:
Nie wiem może nie mieliście okazji przejechać się innym większym samochodem niż vento i dlatego się nie zrozumiemy.
Paweł J. z tym kielichami to się z Tobą zgadzam bo już dawno powinny być zrobione, i ja jestem gotów nawet dziś auto do roboty komuś odstawić. .
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2010-12-26, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-26, 13:04
Z tymi wagami tak jest wszędzie, one specjalnie tak ustawione. Kiedyś na złomie sprzedawałem stary żeliwny kaloryfer. natargałem się by go na wózek zmieścić, łotr ważył ponad 100 kg, a na wadze razem z wózkiem wyszło coś 70 kg. No zdziwko lekkie, ale co, powiedziałem, że ja się zważę, i zobaczymy co jest. No wlazłem na tą wagę, to ważyłem tyle co piórko - niecałe 40 kg :D . Dopiero babka wyskalowała wagę i było tyle ile powinno być. A borewicz coś ponad 1300 waży ale ile dokładnie to nie powiem bo nie chce mi się do dowodu zaglądać :P
Wysłany: 2010-12-26, 14:47
oj sporo ponad. Jak spojrzałem w dowód to za głowę się złapałem, że waży tylko 100kg mniej niż passat.. a waży 1460kg
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-27, 21:09
Jak moje warzyłem na złomnicy to 1110 kg
Niema co się martwić limity na autostradzie idą do góry można cisnąć
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2010-12-27, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-27, 21:46
Brutal napisał/a:
a właśnie od kiedy jest 140 km/h dopuszczalne ??
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-27, 23:41
Od ostatniego albo od pierwszego będę wbijać do kraju to może zrobię foto jak będzie nowa tablica :D
Nawet będzie można zapieprzać 150 legalnie :D
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2010-12-27, 23:42, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-28, 08:41
pawel39106 napisał/a:
ja tez przegladu za flache nie podbijam bo chce wiedziec co sie dzieje pod spodem....
jezdzilem roznymi samochodami,proste ze jak porownasz passata b5 to napewno sie lepiej trzyma bo wieksze auto i wogole ,ale jezeli chodzi o vento to sie zle drogi nie trzyma...a jak sie boisz sie ze przy 140km/h zwieje Cie z drogi to jezdzij wolniej :D
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-28, 14:31
lukasz17 napisał/a:
O własnie o to mi cały czas chodziło :P Np. jadąc passatem 150k/h nie czujesz tak predkości jak byś tyle samo jechał ventem, dlatego twierdze że ono nie nadaje się na duże prędkości bo staje się to niebezpieczne i tyle ode mnie.
lukasz17 napisał/a:
I tak robie :]
Wysłany: 2010-12-28, 16:44
czarnysauber napisał/a:
Od ostatniego dnia grudnia 2010 roku. A jeśli chodzi o drogi ekspresowe, to na obu rodzajach tych dróg prędkość zostaje zwiększona, czy tylko na jednopasmowej - ze 100 do 110?
Potwierdzę to - jak miałem okazję T4 jechać, jechałem 100 i wydawało mi się, że się wlekę strasznie. Fajnie się prowadziło duże auto. Borkę też mi się fajnie prowadzi, mimo, że o 200 kg cięższa, ale za to pewnie, szczególnie, że szerszy kapeć mam
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2010-12-28, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-30, 13:39
Na autostradach wchodzi 140km//h
Na ekspresowych dwupasmowych 120km/h
i tolerancja 10 do km/h tzw ze nam nic nie zrobią jak będziemy jechać o 10km/h za dużo
Czyli wychodzi ze na autostradach nawet 150 a na ekspresowych dwupasmowych 130 tak jak bo autostradzie ;]
Tylko zastanawiam mnie czemu Niemcy tak nie zrobią maja dobre autostrady wiec powinni mieć limit 200km/h a o Holandii już nie wspomnę tutaj 300km/h to powinien być najmniejszy limit. Tylko odrazu Polacy się wychylają mamy parę km autostrada i odrazu trzeba zwiekszyć prędkośći. Będzie można jeździć te 140-150 to odrazu bedą jeździć po 180-190
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2010-12-30, 13:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-30, 14:59
Brutal napisał/a:
przeciez w Niemczech nie masz limitu prędkości
przy wjeżdzie do Niemiec od Polski na tablicach masz podana prędkość zalecana 130 km/h ,ale jak wjeżdam od strony Szwajcarii zalecana prędkość jest juz 150km/h
http://www.nowiny24.pl/ap...TKI02/552563838
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-31, 16:01
Dzisiaj leciałem przez Niemcy od strony Holandii jest 130 wbite a czami niema niczego. Tak ślisko było na autostradzie ze było ograniczenie do 40km/h i tak był cyrk niezły :)
A tak poza tym to dla mnie głupie gadanie na autostradzie niema ograniczenie to autor chyba nigdy nie był w Niemczech
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2010-12-31, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-31, 16:20
Brutal napisał/a:
Ja juz 11 lat jezdze przez Niemcy i znam tez niejedna osobe tam mieszkajaca i jak poszukasz to dowiesz sie ze Niemcy sa jedynym krajem na świecie gdzie nie ma limitu prędkości ,
Wysłany: 2010-12-31, 16:32
Ogólnie to w Niemczech limitów prędkości na autostradach nie ma żadnych, z wyjątkiem jeśli takie występują w niektórych miejscach, ale to postawione specjalnie, np. podczas zjazdów z autostrady czy wyjazdów. Tylko w takich, szczególnych miejscach są i to na odcinkach kilkukilometrowych maksymalnie. Poza tym można jeździć ile się da.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2011-01-11, 14:44
naj narazie max predkosc swoim autkiem to 210km/h ale postanawiam poprawe jak znajde wieksze turbo od ARLa :D
Mój Foorak
Wilku
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2011-01-15, 02:11
to i ja sie pochwale bo dzis testowalem, 214 km/h - 2.0 115KM zmierzone na nawigacji, licznik pokazywał o 4km/h mniej
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje :D
Wysłany: 2011-01-15, 10:48
Wilku, jakie masz opony założone?, chodzi o rozmiar.
Wilku
Wysłany: 2011-01-15, 13:01
185/55 R15
levis521
Wysłany: 2011-01-15, 13:20
200km/h,więcej nie dałem rady bo co trochę ktoś zajeżdżał drogę. :(
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2011-01-16, 00:08
Wilku napisał/a:
185/55 R15
ale dziwne te opony masz kolego;-) ja przy 15'' mam założone 195/50/R15 według zaleceń producenta ponoć wtedy licznik nie oszukuje za dużo. A co do pomiaru prędkości nawigacją to temat już był kiedyś poruszany na forum i chyba w zależności jaka nawigacja to różnie pokazuje względem licznika. Ja osobiście testowałem kilka nawigacji i przy ustalonej prędkości na liczniku były różne wskazania nawi także nawi a licznik zawsze będą rozbieżności. U mnie to nawet było do prawie 20km/h. A co do opon to w niemieckim brifie miałem podane jakie opony zaleca producent do samochodu i było to:
175 / 70 R13
185 / 60 R14
i zamiennikiem tych opon według kalkulatora gdzie będziemy mieć najmniejszą odchyłkę wskazań licznika a prędkości właściwej jest opona o rozmiarze:
195 / 50 R15
oraz tak samo podaje instrukcja obsługi ventolota;-)
Wilku
Wysłany: 2011-01-16, 02:53
no ja tez tak mam wpisane w brifie 195/50 r15 ale poprzedni wlasciciel takie zalozyl i narazie smigam ;) jeszcze raz bede sprawdzal z inna nawigacja i zobacze wtedy :)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-06-30, 22:49
Odświeżamy temat :) silnikiem 1.9 TD 75KM 195km/h i jeszcze by trochę wycisnął.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2011-06-30, 22:52
szefuniopaslek napisał/a:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
czyli jakies 180 na prawde;)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-06-30, 22:56
Ostatnio było 195 na tej expresówce w gdańsku. No chyba że licznik źle pokazuje. :P :P
STARE 1.9TD
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-06-30, 22:59
szefuniopaslek, przy takich prędkościach licznik zawsze przekłamuje o około12-15km/h. Gdybyś miał na pokładzie gps byś widział różnice ;)
Moja szara gadzina :D
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-06-30, 23:03
następnym razem wezmę, gps'a :)
STARE 1.9TD
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-01, 00:38
u mnie przy 150 licznik wskazuje rowno z navi...nie wiem jka przy wyzszych predkosciach;P ale dziwi mnie ze td milby taka sama dluga skrzynie co tdi :P zazwyczaj jak sie spotykam to td ma krotka skrzynie i 170-180 to max ;) ale moge sie mylic... wiem ze tdi skrzynia pozwala na licznikowe 200 :D
Wysłany: 2011-07-01, 10:01
Skrzynia TDI pozwala na realne 220km/h
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 13
