Wysłany: 2010-11-16, 21:29
no i ja jestem ciekaw mam nadzieje ze jakis rok poswieca, ale naprawde oslepiac nikogo nie oslepiaja to wyglada tak na foto poniewaz robione komorka... swiatlo jest ladnie rozproszane i oswieca boki drogi, radze zamontowac takie na zime
Wysłany: 2010-12-26, 20:17
no i stalo sie to czego nie planowalem... polecial mi silnik nie z tego nie z owego!!!! wycieka plyn chlodniczy w sporej ilosc spod "head" miedzy "block" nie wiem jak to sie nazywa po polsku ze strony kolektora gdzie kolekto jest przykrecony do "glowy" silnika.... podejscie jest niedobre i nic normalnie nie widac, czy uszczelka przepuska czy cos peklo... mam nadzieje ze to uszczelka. jakich grubosci bywaja uszczelki i jaka mam stawic? bo wiem ze sa rozne grubosci uszczelek. co poradzicie?
Wysłany: 2010-12-27, 20:19
no prawdopodobnie uszczelka pod głowicą,co do grubości to już dowiesz się u fachowców co będą głowice planowali ale raczej standardowa grubość jaka jest do twojego silnika zalecana przez producenta,no i pytanie czy nie zamarzł ci płyn w silniku albo nie miałeś wody w silniku ,bo może blok pękł przy mrozach lub wywaliło brok ,sprawdziłeś dokładnie czy na bank z pod głowicy leci
Wysłany: 2011-01-19, 22:07
dawno juz tu nic nie pisalem ale ciagle nie mam czasu i mam wielki problem z Ventka. Padl silnik. czyli jak Wąski 2 pisal padla uszczelka pod glowica... co mi wszystko i zasralo (przepraszam). silniczek troche jasne przegrzalem poniewaz mi wywalilo plyn gdy jechalem i jasne kontrolka zapalila sie wtedy gdy juz sam poczulem ze nagla z nawiewow dmochac zaczelo zimne powietrze, a ta PRZEKLETA KONTROKA ZAPALILA SIE DOPIERO GDY ZGASILEM SILNIK!!! no jasne zaparkowalem u ojca w garazu. mam 2 tygonie wakacji (odpoczywam od pracy ) no i zaczelem po malutku rozbierac silnik. opisywac co i jak robielm nie bede poniewaz zajmie strasznie to duzo czasu i zabraknie mi slow. gdy juz zdjelem glowice zawiozlem ja do fachowcow na sprawdzian czy nie ma jakich pekniec. powiedzieli mi ze jest prawie jak nowa. tam jakies sa micro pekniecia miedzy zaworami lecz to sa one u kazdego i nic zlego one nie zrobia. odszliwowali mi glowice, wymyli i jest teraz jak nowa, kupilem nowe uszczelki pod glowice, na obydwa kolektory i pod kryszka zaworow. no dzisiaj jakby odpalilem i jakby git... jutro bedzie test drive. jak dalej bedzie jechalo nie weim
Wysłany: 2011-01-19, 22:19
a i jeszcze jasne kilka fotek... nie pstryknalem zamontowanej glowy bo juz nie mialem sil moze jutro pstrykne
narazie tyle fotek widac jaka stara uszczelka
Wysłany: 2011-01-20, 10:14
krzeszak, mam nadzieje ze bedzie OK!
nie widac przedmuchów tylko tak jak u mnie spuchła i gnila ze starosci...
ekstra robota - oby posłurzyła teraz jak najdłużej - i rób juz wszystko na cacy zeby poprawek nie trzeba było i nerwow tracic
Wysłany: 2011-01-24, 11:24
no narazie jedzie. ale klekot silnika jakos sie zmienil albo moze dlatego ze kilka dni jezdilem na hdi
Wysłany: 2011-03-22, 16:11
ech autko wymyte i dzisiaj jazda na przeglad techniczny, ktory na litwie przechodzimy co 2 lata troche jest niespokojnie o zawieche ale mam nadzieje ze bedzie norma
Wysłany: 2011-03-22, 19:53
przeglad przejdziony wszystko smiga jak nalezy nawet z zawieszenia nic wymienic nie trzeba, wszystko git !
Wysłany: 2011-07-07, 07:55
czesc wszystkim. dawno jakos niezagladalem z powodu duzej ilosci pracy i ciaglych wyjazdow. wczoraj zdazylo sie to czego nigdy nieoczekiwalem. oto fotki.
walnolem w betonowy slup. lewe zawieszenie sie wychylilo....
Wysłany: 2011-07-07, 15:46
ja z nosem polamanym poniewaz nie bylem przyszpilony a to sie stalo na parkingu nawet nie wiem jak ten slup tam wyrosl a autko sie juz ratuje juz szukam czesci tylko ze znajsc lewy bok w dobrym stanie bedzie niemozliwe. a zawieszka to wszystko nowka bedzie. oraz bedzie okazja wymienic tuleje przednie
Wysłany: 2011-07-08, 10:24
po trochu wracam szukam czesci oraz lewe skrzydlo
Wysłany: 2011-07-10, 09:00
juz jakby zawieszenie jest OK! zostalo tylko spawanie felgi oraz jej wyrownanie i prace blachrskie, a no i mocowanie zdarzaka odlecialo to jakos "uszko" ktore trzyma zderzak trzeba przymocowac spowrotem do zderzaka.
Wysłany: 2011-07-10, 13:44
bedzie powod zrobic lepiej niz bylo
Wysłany: 2011-07-10, 17:02
czy podchodza fotele przednie od MKIV do venty?
oj widzę Fable, jakieś fatum wisi nad Tobą ... jak to ci ten slup wykończy przed autem mam nadzieje ze szybko poskładasz auto do kupy a jak idą poszukiwania nowego auta??
Wysłany: 2011-07-11, 08:22
krzeszak, a nie wiem co sie stalo, a wiec bylo tak ze autko juz sprzedac chcialem i popedzilem na parking pokazac. ten chlopak sie przejechal wszystku mu sie spodobalo i jakby zbieral sie juz je brac ale powiedzial ze jeszcze obmysli i mi zadzwoni. gdy on wyjechal spotkalem kumpla, porozmawialismy sobie i zaczelem wyjezdrzac.... no i w slup historia dluga poprostu nie zobaczylem slupu
Wysłany: 2011-07-11, 18:43
Swistakes, moze masz racje!!!
Wysłany: 2011-07-15, 14:56
czy podchodzi lewe skrzydlo od mkIII do venty? tam te zaokraglenie w mkIII takie same jak w vencie czy nie? bo na litwie kurde nie ma tych skrzydel original a tylko chinskie podrubki po 25-30eur....
Wysłany: 2011-08-29, 15:54
i znowu ja. zapomnialem pokazac jak auto wyglada po wypadku. oto dzisiai pstryknalem kilka fotek
malo co sie zmienilo, ale smigac narazie smiga , pfu pfu pfu
