jak odkręcic błotnik przedni lewy i prawy?
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-20, 18:56   jak odkręcic błotnik przedni lewy i prawy?
jak w temacie
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-20, 19:33
Najpierw odkręcasz nadkola...Potem zdejmujesz zderzak przedni gdyż pod bokami masz mocowania....potem odkręcasz śrubki które widać pod maską,zderzakiem i wkręty które mogą być także odkręć...i zdejmujesz...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2011-01-20, 20:28
Wydym, zapomniałeś o jednej śrubce która jest słupku przednim.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-20, 20:29
No faktycznie...ale z pamięci nieraz ciężko opisać dokładnie...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2011-01-20, 21:18
A w jaki sposób przedni błotnik jest połączony z progiem ?? I czy w ogóle tak jest ?? Przynajmniej tak to wygląda.... :mysli:
Wysłany: 2011-01-20, 21:22
z progiem jest połaczony tylko i wyłącznie za pomocą tego zagięcia na dole ewentualnie powinien być wkręt .
matbin
Wysłany: 2011-01-26, 06:46
i chyba to wszystko jest przyklejone na klej bynajmniej tak było w vencie kumpla, ciezko to oderwac
Ostatnio zmieniony przez matbin 2011-01-26, 06:47, w całości zmieniany 1 raz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-26, 18:33
ale da sie go zdjąc tak??? bo bede robil malowanie i musze sie troche pobawic:)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-26, 18:34
a jak zdjąc zderzak przedni??
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-26, 21:50
Otwierasz maskę,zdejmujesz grill odkręcasz szpilki pod nim potem od spodu masz też szpilki.....Po bokach trzyma sie on na kołkach przymocowanych do nadkola....Nie zapomnij wyjąć kierunków :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2011-02-05, 19:19
tutaj jest ładnie pokazane krok po kroku od kolegów od golfika :)
http://www.vwgolf.pl/pora...da-by-jaszczur/
Ostatnio zmieniony przez Gural99 2011-02-05, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
