nie otwieraja sie drzwi
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-29, 11:59   nie otwieraja sie drzwi
Witam!!!
Mam taki kłopot początkowo drzwi od kierowcy nie otwierały się bo mróz był i potem się auto rozgrzało i gitez był a teraz w ogóle się odtworzyć nie chcą auto się rozgrzeje a drzwi nic wczoraj otworzyłem je potem się zamknęły na 1 zamek o potem musiałem je dopchnąć by szczelnie było i do teraz odtworzyć ich nie mogę gdzie szukać przyczyny:(
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-29, 13:05
a może ci sie zakluczyły może cięgno spadło, klamki luźno chodzą??
ja miałem też taki przypadek ale po dniu na słońcu zaczęło działać
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-01-29, 14:11
średnio chodzą i czuć ze coś zachacza ale nie otwierają i teraz troche klamka sie pobawilem i jakos sie odtworzyly ale jak postoi w nocy na dworzu i rano to koszmar
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-29, 14:15
zamarzają,,,,,,Nic się nie psuje....Po prostu dziadek Mróz daje ci się we znaki :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2011-01-29, 14:40
Musisz rozebrac zamek i nasmarowac go smarem, ktory nie marznie.
mario7911
mario7911
Wysłany: 2011-01-29, 15:28
tak zamek zamarzł w środku rozbierz wyczyść wysusz i przesmaruj silikonem w sprayu lub wazeliną techniczną w sprayu, ja przesmarowałem tym drugim na razie mam spokój
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-01-29, 18:22
mi po ostatnim myciu tez zamarzało. pół godziny suszarka na zamek i jest git nie zamarza :D
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-29, 19:57
a u mnie natomiast jest na odwrot bo otworzyc sie otworza tylko za cholere sie zamknac nie chca. Jak jest w garazu albo na podworku to ok bo suszarka podmucham i jest ok ale jak gdzies jestem to czasami jest masakra ile sie trzeba namordowac i nawkurzac
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-01-29, 21:24
kikan82, Tak jak koledzy pisza poprostu zamarzaja i nieraz trzeba troche duzo czasu az rozmarzna ja np u siebie tak mam i wsiadam przed drzwi pasazera a po 30 min juz moge otworzyc od kierowcy ;)
Krzysiek9042, to samo co w przypadku ze niechca sie otworzyc zamarzaja juz 2 razy mi sie takl zrobiło ale trzeba poczekac az sie troche nagrzeje fura przy przymknietych drzwiach i sie zamykaja albo kilka razy trzaskac i u mnie to poskutkowało :)
Tagze koledzy aby do wiosny ;)
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-29, 22:01
wiem wiem ;) Ja nieraz jeszcze czasami musze sie troche nachuchac w zamek i jest ok zeby zamknac.
A raz jak byla odwilz i pozniej w nocy przymarzlo to do samochodu wsiadalem przez tylnie dzwi bo aby jedne mi sie otworzyly :)
a wiec byle do wiosny i cieplych dni ;)
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2011-01-30, 14:56
e tam. żadnego zamka rozbierac nie trzeba. Wystarczy zdjąć boczek kupic smar w sprayu. i psikac w strone zamka ruszając klamką i zamykając zamek. Smar sam wejdzie gdzie trzeba. Ja tak zrobiłem i od 3 lat mam problem z dyńki
p.s. oczywiście jak macie mokry zamek to pierw go trzeba wysuszyc. ( tu z pomocą przyjdzie suszarka )
