olej w obudowie filtra powietrza
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2011-03-12, 18:23   olej w obudowie filtra powietrza
Witam!
Jak w temacie, dzisiaj znalazlem troche oleju w obudowie filtra powietrza, czy to oznacza koniec zywota turbiny?? :(
Wysłany: 2011-03-12, 20:15
Turbina zasysa a nie pluje. Olej pewnie z odmy.
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2011-03-12, 22:42
kurde racja... dzieki:) czy ten grzybek na glowicy idzie wymienic jesli puszcza?? czy sie go wymienia calego albo jakis wklad tam jest??
Wysłany: 2011-03-12, 23:20
No tam ma byc jakis filtr pozniej to idzie w dolot. W sumie to kazdy ma z tym problem tylko ze olej pojawia sie w dolocie, tzn caly uklad rurek przez IC i do kolektora. Dlatego ciezko stwierdzic czy to idzie z odmy czy z padajacej turbiny na uszczelniaczach.
Ludzie stosuja oil catch tanki i maja sucho aczkolwiek cena troche duza. Mozna zrobic tez swoja konstrukcje. Na necie jest kilka ciekawych niskobudzetowych rozwiazan.
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2011-03-13, 18:43
jakies linki?? szukalem ale nic nie znalazlem...
Wysłany: 2011-03-13, 19:08
Damian88 napisał/a:
jakies linki?
Proszę: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 9
