Układ zaplonowy
Wysłany: 2011-03-15, 11:27   Układ zaplonowy
Witam!
Temat dotyczy układu zapłonowego w najbardziej rozpowszechnionych silnikach ABS i AAM a dokładnie kilku najważniejszych elementów które potrafią przysporzyć kłopotów:
-kopułka rozdzielacza
-palec rozdzielacza
-przewody wysokiego napięci
-świece zapłonowe
dokładnie chodzi mi o to by zebrać w całość cala wiedzę na temat tych elementów
( sprawdzone i polecane marki, odstępy pomiędzy wymianami ,numery części , ceny i inne ważne spostrzeżenia ) wiem ze dużo było pisane na forum,lecz nie ma tego w jednym temacie wszystko porozrzucane i ciężko coś znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2011-03-15, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-15, 11:44
U mnie wszystko jest beru....palec, kopułka (inna w ABS i AAM) i przewody, jedynie świece NGK BUR6ET. Zalecana wymiana co 60-70 tys km. W sumie marka za bardzo nie ma się co sugerować, gdyż obecnie na rynku jest taki burdel, że nawet najlepsze markowe graty są na starcie do niczego i jest mega dużo zwrotów.
krzeszak napisał/a:
ceny
Swiece ok 70zł
Palec i kopułka 40-45zł
Przewody 120-150zł.
Wysłany: 2011-03-16, 11:25
Paweł J. napisał/a:
co fakt to fakt...lecz chyba dalej jest przekonanie do sprawdzonej marki Bosch, Champion, Beru przynajmniej łatwiej wyegzekwować zwrot.
Paweł J. napisał/a:
świece NGK BUR6ET
to jest 3 elektrodowa świeca ??
Czy po wymianie wymienionych elementów jest niezbędna jakaś czynność ustawcza ??
Jakie sa objawy padniętych poszczególnych elementów ??
Wysłany: 2011-03-16, 18:26
krzeszak napisał/a:
tak:
krzeszak napisał/a:
Nie.
krzeszak napisał/a:
Lekkie poszarpywanie na zimnym silniku tuż po odpaleniu oraz dłuższe kręcenie na ciepłym silniku, przynajmniej ja tak miałem.
krzeszak napisał/a:
Tak, ale także zadrzają się buble....ciekawe jak jest z Sentech-em. :mysli:
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-16, 18:38
Widzialem ju te swieczki w archiwum.
Z tym masz racje bo mi lekko poszarpuje jak jade to nieraz jest takie szarpniecie.
Wywalilem stare swiece co byly nim zalozylem od innego samochodu ktory mialem i moje zdziwienie bylo takie ze chodzil eleganco i palil szybciutko.
Ale teraz na tych swiecach jest juz kiepsko palic zimny pali ale jak silnik cieply to juz troche pokreci. A najgorzej jest jak np. zapale go zimnego przejade z 0.5km zgasze na 5 minyt to pozniej kreci bardzo dlugo
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-18, 17:50
panownie wczoraj tak mi machanik ustawil zaplon ze dzis rano krecil dlugo jak cholera zeby zapalic az mysalalem ze cos nie tak jest i w ogole mocy nie ma. Straszny mol teraz z niego jest o wyprzedzaniu zeby przyspieszyc nie ma szans
Wysłany: 2011-03-18, 20:59
Krzysiek9042 napisał/a:
Krzysiek9042, który raz z kolei jeszcze będziesz o tym pisał? Nie wystarczy, że w jednym temacie o tym napisałeś, to teraz we wszystkich, gdzie się da będziesz to wałkował?
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2011-03-18, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-08, 19:16
Znalazlem jakiś temat to odgrzej kotleta, pytanie brzmi jak dobrze ustawić zapłon? Bo cos mi się wydaje ze minimalnie zle jest ustawiony bo pyrka i poszarpuje mi furka, nie jest to az tak uciążliwe ale gdzies jednak popelnilem blad.
Wysłany: 2014-07-08, 19:33
Najlepiej lampą stroboskopową. Inaczej to tylko "na słuch" ale to wiesz jak to jest :) Sprawdź jeszcze rozrząd czy na znakach jest, a potem zapłon lampą i musi być ok.
Wysłany: 2014-07-08, 19:43
No to będę musial komus oddac bo nie mam lampy niestety, wcześniej był ustawiony pewnie fabrycznie i było ok po kapitalce wiadomo ze wszystko było rozebrane. No coz trza będzie komus dac zarobic :(
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 8
