brak kontrolki ładowania
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2011-03-31, 21:56   brak kontrolki ładowania
witam mam mały problem z kontrolka ładowania w moim mk2 1.6 benzyna nie wiem od czego zacząć . Po długiej meczącej drodze do Danii parę razy się zaświeciła mrużyła a teraz już całkiem nie świeci wygląda mi to na brak ładowania ,kable sprawdzone niby wszystko ok jakieś sugestie z waszej strony mile widziane. a drugi problem wygląda następująco po 15-20 minutach temperatura zaczyna przekracza 90 stopni przy szybszej jeździe dodam ze termostat pompa wodna i nagrzewnica wymieniona a jak odkręcę ogrzewanie na maks ciepłe to trochę jest lepiej i to tez stanowi to dla mnie zagadkę?
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2011-03-31, 22:05
Co do kontrolki to nie wiem ale wydaje mi się że jakby nie było ładowania to wtedy właśnie powinna świecić ;) sprawdź miernikiem jak masz dostępny na pracującym silniku ile Ci pokazuje napięcie na akumulatorze, powinno być w granicach 13 z kawałkiem do 14,5 V ;) jeśłi takie masz to ładowanie masz OK. a co do rośnięcia temperatury to u mnie tak się robiło a potem siadła zaraz uszczelka pod głowicą bo miał przedmuchy spalin do układu i grzał się szybciej płyn aż ją do końca wysadziło ;) ale jak wymieniałeś pompę wodną i termostat może dokładnie nie odpowietrzyłeś układu??? i ma mało płynu, sprawdź poziom płynu, dolej i obserwuj co się dzieje ;)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2011-03-31, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2011-04-01, 17:30
dzisiaj znajomy obczaił i ładowanie jest git okazało sie ze pasek juz do wywalenia a z tym grzaniem to masakra musze jeszcze nim z miecha pojezdzic zanim bedzie nowe vento mam nadzieje ze wytrzyma pozdro misiek,
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 8
