Wydostajaca sie para z nawiewu
premyslaw
premyslaw
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-02-08, 13:36   Wydostajaca sie para z nawiewu
Jade sobie ulica, silnik ma 90 stopni. Mam wlaczony nawiew zimnego powietrza. Ni stad ni z owad zaczyna mi sie szyba pokrywac para wodna z nawiewu. Oczywiscie nawiew wylaczam, przecieram szybe, i widac tylko leciutka mgielke. Dojechalem pod dom normalnie. Nastepnego dnia wlaczylem silnik, otwieram maske i szukam jakiegos wycieku z przewodu od plynu chlodzacego, ale nic wycieka, jedynie pod alternatorem mam wszystko mokre, ale nie widac skad cieknie, nawet jak sprawdzilem czy nie ma plam pod autem, tez nie bylo. Jednakze plynu mi ubylo, tak z 0,3-0,4l. Ostatnio jak uzupelnialem plyn chlodniczy to mi sie troche przelalo i nalalem ponad kreske MAX. Moze przez glupote swoja uszkodzilem cos. Prosze o porade.. Dzieki.
Wysłany: 2011-02-08, 16:00
premyslaw napisał/a:
Prosze o porade.
Wygląda na cieknącą nagrzewnicę.
A tutaj jest opisane jak ją wymienić:
http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
premyslaw
premyslaw
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-04-05, 16:22
Powodem jest cieknaca nagrzewnica. Nie wymienilem jej jeszcze. Odcialem doplyw plynu do nagrzewnicy. Nie doplywa do niej plyn. Mam nadzieje ze nie spowoduje to zadnego zwarcia lub jakiejs innej niespodzianki. W zalaczniku umiescilem zdiecie zastosowanego obejscia.
Obejscie nagrzewnicy
Plik ściągnięto 2560 raz(y) 16,13 KB
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2011-04-07, 15:36   wymiana nagrzewnicy
wymieniałem kiedyś nagrzewnice w golfie 3 ;)
krata piwa na dwóch i pół dnia roboty, sama chłodniczkę kupiłem na szrocie za 25 zł przed tobą dużo gimnastyki i rozkręcania sprawdź czy płyn nie wyżarł ci tej gąbeczki co jest na tych kanałach bo nagrzewanie ci będzie lecieć wszędzie
driver
woytek
wolnossacy!
Silnik: 1.9D 64KM 1Y
Wysłany: 2011-04-09, 11:38
Tak myslalem, ze to nagrzewnica...
Opciesze Cie, ze ceny nowych, dobrych jakosciowo nagrzewnic do Ventyla to... jakies 50 zlotych. Tyle, ze roboty z tym duzo... Mnie to czeka na jesieni przed sezonem grzewczym, bo stara juz niedogrzewa...
pozdrawiam
*woytek
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
